Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
5,00 Stern(e) 4 Votes
Mahri23
Mahri23
Ich würde vermuten, dass spätestens bei Abschlag 6 das Dach fertig sein sollte. Habt ihr hier Ideen?
da Dein Zahlungsplan nicht Aussagekräftig ist,würde ich auch "6" vermuten. Nur leider steht das dort nicht drin.
Frage bei Deinem GU oder BT nach... ;)
Bei uns war es nach "5" drauf.
ConnyJash
Habe mit dem GU gesprochen. Dach ist nicht im Detail enthalten. Aktuell gibt es wohl Ausfälle beim Dachdecker in Kombination mit fehlenden Dachziegeln. Somit wird das Dach dann vermutlich zur 7ten Rate fertig.
junijulibaut
Bitte auch beachten, dass die Unterspannbahn nicht ewig frei der Witterung/UV Licht ausgesetzt sein darf. Da gibt es Grenzen, die beim Hersteller zu erfahren sind.
Wir hatten das Problem im Verwandtenkreis. Baufirma nahezu unfähig, das Dach war 6 Monate nicht belegt, die Unterspannbahn wurde dann noch mal getauscht, bevor die Ziegel drauf kamen. Ich meine, da waren es drei Monate als Grenze.
ConnyJash
Danke für den Hinweis, die Plane ist meines achtens ~ 4 Wochen drauf. Aber spreche ich nochmal an.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
1Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
2Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
3Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
6KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
7Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11Dunstabzug / Dach oder Wand 14
12Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
13Unterspannbahn Kleber gelöst 10
14Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
15Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
16Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
