Zaunbau. Dichtzaun 1.80m
4,50 Stern(e) 4 Votes
harryweg
ich möchte einen 1,80 m Hohen Dichtzaun setzen. Leider bekomme ich zu meinem Nachbarn keine Einschlagbodenhülsen in den Boden. Diese verdrehen sich beim Einschlagen. Ab einer verstimmten tiefe lassen sich gar nicht weiter einschlagen. Nimmt man die Hülse wieder heraus ist diese verbogen.
Der Nachbar hat an dieser Stelle einen gepflasterten PKW Stellplatz auf seinem Grundstück. Der Untergrund (verdichteter Schotter/Splitt) ist dabei anscheinend um ein paar Zentimeter auf mein Grundstück gekommen.
Meine Idee war, dass ich mir einen Motorerdbohrer leihe und damit die Löcher bohre. Anschließend das Loch mit Beton zuschütten und 91 mm Pfostenträger in U-Form nehmen. Die Pfostenträger haben nur einen ca. 14 cm angeschweißtes Stück Stahl welches einbetoniert werden kann. Reicht das überhaupt für einen 180 cm Dichtzaun?
Das wichtigste überhaupt: Würde es so ein Bohrer überhaupt schaffen in diesen Boden zu kommen wo teilweise Schotter ist? Falls das mit dem Bohrer klappt, würden hier 60 cm tief und ca. 15 cm Bohrdurchmesser reichen?
Alternativ hat man mir gesagt, dass man ein Punktfundament ca. 30x30 cm und 40 cm tief setzen könnte. Also mit Spaten, Spitzhacke und Schaufel arbeitet. Mir kommt die Größe des Fundaments vielleicht etwas klein vor oder auch nicht tief genug. Der Pfostenträger könnte in jedem Fall nicht mittig gesetzt werden weil ich ja auf meiner Seite des Grundstücks bleiben muss. Würde also Richtung Nachbar nicht viel von Beton umgeben werden.
Bitte um eure Einschätzung bzw. Vorschläge.
Bieber0815
Bei einem solchen Zaun ist auch eine gewisse Windlast zu erwarten, also nicht pfuschen .
Ich würde H-Pfostenträger in ein Betonfundament einbringen. Das Fundament solltest Du auch neben der Einfahrt Deines Nachbarn errichten können. Mögliche Auswüchse seines Unterbaus kannst/musst Du wegstemmen.
Mach mal ein Foto und noch besser eine Skizze des Untergrund (Schnitt quer zur Grenze, also Ansicht entlang der Grenze).
harryweg
Hallo, der H-Pfostenträger müsste bis an die Grenze gesetzt werden und würde somit nur von 3 Seiten von Beton umschlossen. Hier hätte sich die U-Form gut angeboten weil die Dolle ja in der Mitte des Pfosten ist und somit von Beton umschlossen wird. Bei dem H-Pfostenträger müsste ich für ein Fundament unterirdisch auf Nachbars Grundstück.
Robbaut
Wie weit ist denn der Stellplatz von deinem Grundstück weg? Also gibt es noch etwas zwischen Kantstein und deinem Grundstück?
Ich musste bei unserem Zaun auch teilweise durch Schotter durch. Mit einem langen Stemmeisen war das eine mühsame, aber machbare Arbeit. Beim nächsten Mal würde ich eine Hilti ausleihen! Ich habe die 100cm Pfosten 60cm in der Erde, davon ca. 50cm Betonfundament. Weniger würde ich bei 1,80m Zaun nicht machen, eher mehr!
Payday
gibt doch solche erdbohrer. damit ausbohren (zb Ø110mm), ein kg Rohr (zb Ø100mm) reinsetzen und das rohrinnere mit beton füllen + den anker. austrocknen lassen und dann montieren.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zaunbau. Dichtzaun 1.80m
1Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
2Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
3Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
4Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
5Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
6Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
7Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
8Hochspannungsleitung über Grundstück 17
9Grundstück erweitern 11
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
11Haus auf Grundstück ausrichten: Nord-Süd / Ost-West, was beachten? 42
12Bauvorhaben auf diesem Grundstück möglich? 24
13Maklervertrag Grundstück Ackerland 18
14Trapezförmiges Grundstück -Hausplatzierung? 23
15Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
16Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
17nicht teilbares Grundstück aufteilen und bebauen 18
18Grundstück separat von der Bauträger kaufen 13
19Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
20Grundstück in Hanglage, lohnt sich der Kauf? 29
