Zehnder ComfoAir Q350 TR Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
E
Elias_dee
Hallo liebe Forengemeinde,
wir stehen kurz vor dem Baubeginn unseres schlüsselfertigen Einfamilienhaus und möchten uns eine Lüftungsanlage einbauen lassen.
Der Subunternehmer von unserem GU hat eine Q350 TR angeboten. Das Angebot hat uns der GU ohne Preise weitergeleitet und da ist als Zubehör "nur" das ComfoConnect LAN C dabei.
Jetzt hätte ich ein paar Fragen dazu:
- Meine Frau ist ziemlich allergisch sowohl auf Hausstaub als auch auf Pollen. Laut Zubehörliste der Anleitung benötigen wir wahrscheinlich den "Externen Filter - Filterung von Pollen aus der Außenluft". Die Anlage filtert in dem normalen "Lieferzustand" ja nichts aus der Luft, richtig?
- Ich weiß, dass ich das LAN Modul dabei habe und die Anlage über die App steuern kann, aber ich mag nicht immer mein Handy rausholen. Bin da "old school" :) Ich würde daher gerne ein Bedienmodul im OG verbauen - entweder das ComfoSense oder ComfoSwitch. Was für Unterschiede gibt es dabei? Bis auf dass das eine Modul das Display hat, sehe ich keine Unterschiede. Und beide Module gibt es als 55 und als 67. Was ist hier der Unterschied?
- Ich habe gelesen, dass man die Lüftungsanlage mit dem Modul ComfoCool auch als Mini-Klimaanlage im Sommer einsetzen kann. Ist das ratsam bzw. hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Wir verbauen allerdings auch eine Weishaupt LWWP, von daher muss ich mal schauen, ob es nicht sinnvoller ist, die zum Kühlen zu nutzen.
Und jetzt noch ganz generell: hat jemand Erfahrungen mit der Q350 gemacht und wie verhält sich die so im Alltag?
Vielen Dank!
LG Elias
O
Oetzberger
Die allermeiste Zeit läuft die einfach monatelang auf der gleichen Stufe 2 durch und gut. Manchmal im Winter auf Stufe 1 runter, oder bei längerer Abwesenheit. Die App ist dennoch ein tolles Spielzeug, schon alleine wegen der Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Es gibt auch interne Pollenfilter, ich glaube F7. Ob die externe Box zusätzlich Sinn macht, kann ich nicht beurteilen. Schaden wird es nichts.
Enthalphietauscher ist sehr zu empfehlen. Ich hatte im ersten Jahr allerdings wegen Bautrocknung bewusst erstmal den normalen Wärmetauscher drin, da war noch viel Feuchte im Massivhaus. Enthalpietauscher kann man nachkaufen und selbst einschieben.
E
Elias_dee
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ok, den Enthalpietauscher dann selber nach ca. 1 Jahr nachrüsten? Das klingt nach einem guten Plan. Hast du noch CO2-Sensoren verbaut?
Und kannst du generell was zur Lautstärke der Anlage sagen, v.a. im Schlafzimmer?
O
Oetzberger
Enthalpietauscher selbst nachrüsten war bei mir damals billiger als über das Bauunternehmen gleich mit dem Tauscher zu bestellen, und ich hab noch nen gratis Standard Wärmetauscher dazu. Finde mal raus wie das bei dir ist.
Lautstärke hängt komplett von Planung und Einstellung ab. Hab es damals nochmal selbst mit geliehenem Anemometer eingemessen, als es anfangs viel zu laut war. Seitdem, und mit leicht reduzierter Luftmenge, quasi unhörbar.
Die Zehnder würde ich wieder nehmen.
E
Elias_dee
Cool, danke! Und hast du die CO2-Sensoren dazu, oder geht es auch ohne?
O
Oetzberger
Sensoren sind aus meiner Sicht überflüssig, vor allem mit Enthalpietauscher. Aber wenn du es als Spielzeug willst, dann nur zu. Problem mit Sensoren ist, dass du eigentlich pro wichtigem Raum einen separaten brauchst. Besser LuftMengen für die kritischen Räume nochmal selbst regulieren.
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder ComfoAir Q350 TR Erfahrungen
1Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
2Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
3zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
4Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
7Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
8Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
9KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
10Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
11Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
12Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
13Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
14mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
15KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
16Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
17Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
18geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
19Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
20Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
