Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut?
Mycraft
Mycraft
Moderator
@opalau
das ist dein persönliches Befinden oder eine falsch eingestellte/benutzte/gesteuerte Anlage. Also entweder die Gewohnheiten ablegen oder nochmal einen vom Fach kommen lassen. Wenn die Anlage es nicht schafft frische Luft ins Haus zu pusten dann läuft da einiges nicht richtig. Ggf. ist diese auch schlicht unterdimensioniert.
Frische Luft ist frische Luft. Egal ob diese aus einem Ventil oder Fensterspalt kommt.
Bookstar
Ernsthaft? Warum nicht? Das sollte ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon können meiner Meinung nach. Muss man halt richtig einstellen. Sogar sollte sie das besser können, wenn ich sie gerade in der Nacht, wo es drausen runter kühlt etwas hoch stelle.
Keine Chance. So eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat hier nur rick. Du würdest massive Leistung benötigen, ca. das 10 bis 100 fache was eine Haus Kontrollierte-Wohnraumlüftung bietet.
Ich versuche es dir so zu erklären: mach in einem Zimmer ein Fenster auf. Solange kein richtiger Durchzug herrscht, wird es nur marginal Kühler und die Luft wird sich nicht so gut anfühlen. Wenn du zwei ggü. Liegende Fenster öffnest und 5 Minuten Durchzug hast, dann wird der Raum ausgekühlt sein und frisch.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung senkt die Temp. Im Hochsommer Nachts mit Bypass ca. um 1 bis 2 Grad. Die Fensterlüftung schafft 5 bis 6 Grad in viel kürzerer Zeit.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da bist du auf dem Holzweg um den Hochsommer geht es nicht, hier kannst du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und auch die Fenster vergessen. Es wird durch die offenen Fenster sogar noch schlimmer, weil die warme und Feuchte Luft dann unkontrolliert in Haus kommt.
Specki
Naja, dafür läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja auch die ganze Nacht über und nicht nur Morgens für 10 Minuten... Da sollte der Effekt dann schon vergleichbar sein.
Auch da sollte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung vergleichbar sein. Also vielleicht jetzt nicht was die Lufttemperatur kurz nach der Fensterlüftung angeht, aber was die langfristige Raumtemp. angeht. Weil es wird zwar weniger Luft pro Zeiteinheit ausgetauscht, dafür aber über eine deutlich längere Zeiteinheit.
Lumpi_LE
Ja aber auch nur für sehr kurze Zeit, und wann will man das machen?
August, Juli, war es so ab 4 Uhr morgens draußen 5 grad kühler als im Haus. Wenn man dann alle Fenster aufreißt hat man sehr schnell die Außentemperatur. Macht man die Fenster wieder zu dauert es eine halbe Stunde und man hat wieder die Ausgangssituation.
Dann lieber konstant 1-2° weniger.
Mit einem LEWT geht das noch deutlich besser.
Morgens mal 5 Minuten durchlüften schadet trotzdem nicht.
Bookstar
Kann dir nur aus meiner Erfahrung berichten, wir lüften im Sommer morgens um 6 Uhr alles durch trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für mich eher im Winter interessant, im Sommer total überflüssig.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut?
1Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
2Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
3Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
7Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
10Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
11Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
