Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
@FloHB123
Ja es ist richtig. Es ist allem Anschein nach eine Ecocirc Pro, diese gibt es in verschiedenen Ausführungen u.A. auch mit der mechanischen Zeitschafltuhr. Diese kann aber stillgelegt werden(so wie im vorliegendem Fall) und die Pumpe wird dann nur noch über die Heizung gesteuert.
@chewbacca123
Der elektrische Anschluss ist aber ganz sicher korrekt und es sind nicht noch weitere Einstellungen an der Heizung möglich welche die Zirkulation unterbinden oder im Gegenteil unabhängig vom elektronischem Zeitplan starten?
lastdrop
lastdrop
Gehts Dir eigentlich um Heizung oder Warmwasser? Das 2. Bild bezieht sich ja auf Warmwasser.
Hängt die manuelle Uhr an der Heizungsleistung oder am Warmwasser?
Loads
Also ich finde das schonmal eine merkwürdige Installation.
Wer baut denn eine manuelle Zeitschaltuhr bzw. eine Zirkulationspumpe mit einer manuellen Zeitschaltuhr an eine Heizung die die Zirkulation selbst digital steuern kann?
Handelt es sich hierbei um eine Novelan Wärmepumpe?
Meine Steuerung schaut nämlich auch so aus.
Es kann natürlich sein, dass die Zirkulationspumpe gar nicht funktioniert.
Passiert öfter mal wenn die Dinger länger nicht laufen - dann verkalken sie gerne mal.
Alternativ kannst du noch prüfen wie lange deine Zirkulationszeiten in der Heizungssteuerung eingestellt sind.
Meine sind z.B. so, dass die Pumpe 5 Minuten läuft und dann 30 Minuten Pause macht.
Evtl. ist das falsch eingestellt.
Aber generell würde ich mir wohl einen anderen Installateur suchen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ist vielleicht ein Novum, aber es wird in der Regel das verbaut was gerade da ist, wenn nichts anders gewünscht oder explizit bestellt. Dabei kann eine hochmoderne Pumpe immer noch eine mechanische Uhr dran haben. Höchstwahrscheinlich war die Ausführung einfach günstiger.
chewbacca123
chewbacca123
Ja, wir haben Novelan .
Der Heizungsbauer war heute Morgen da, er meinte dass wir es beobachten sollen und vielleicht die Zirkulationspumpe kaputt ist. Er hat jetzt noch das ein oder andere eingestellt, aber wenig dazu gesagt. Meine Fragen wurden nicht beantwortet… Total nervig.
Ich tippe, dass die Pumpe tatsächlich kaputt ist. Warten wir mal ab
apokolok
Wenn du die Pumpe manuell einschaltest, musst du doch hören / spüren ob sie läuft.
Was willst du da abwarten?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26548 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
1Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
3Gebrauchte Heizung im Neubau 16
4Neubau-Heizung? 13
5Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
6Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
8Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Heizung für Hobbyraum - Keller 22
13Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
16Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
17Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
18Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
19Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
20Zirkulationspumpe Warmwasser 54
