Zementestrich schleifen - Welche Körnung ist da zu empfehlen?
benkler1401
Hallo Zusammen,
Ich habe am Wochenende angefangen unseren Zementestrich für eine Bodenbeschichtung vorzubereiten. Unser Estrich war von Bauseits schon sehr glatt und größten Teils auch eher ,,glänzend'', jedoch an einigen Stellen ist er Grobkörniger und Sandig (sieht aus wie Zementschleier). Ich habe dann mal angefangen mit einem Exzenterschleifer und einer 40er Körnung zu schleifen. Mir ist sofort Aufgefallen das diese Zementschleier sich damit Super entfernen lassen. Wenn ich jedoch die Glatten stellen damit Schleife wird die Estrichoberfläche eher Grober anstatt glatter.
Meine Frage wäre nun ist das normal so das die Glatten Estrichstellen durch das Schleifen grober werden?
Im Internet habe ich oft von einer 16er Körnung gelesen zum Anschleifen.
Leider ist in den Baumärkten P40 die gröbste Körnung die sie haben.
Vielen Dank
LG
O
Obstlerbaum
Der glatte Estrich wird durch Schleifen mit P40 zu grob also willst Du mit P16 ran? Erkläre mal.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zementestrich schleifen - Welche Körnung ist da zu empfehlen?
1Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Estrich Belegreif heizen 23
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Estrich mit Goldsand 17
14Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
15Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
20Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
