Zentrale Lüftungsanlage / auch im Kellerraum?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bookstar
Sorry aber in meinen Augen ist das nicht richtig. Hast du dafür Belege? was genau soll da passieren?
Weder ist ein unbeheizter Kellerraum kalt (fällt nicht unter 16 Grad im kältesten Winter), noch bläst die Kontrollierte-Wohnraumlüftung feuchte Luft rein. vor allem nicht wenn sie absaugt. Die Temperatur durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird sich auch nicht großartig ändern.
Ich sehe da kein Problem im Gegenteil.
Fuchur
Zudem meinte er es könne in einem unbeheizten Raum durch die Zufuhr warmer Luft zu Feuchtigkeitsbildung kommen. Der Punkt erscheint mir tatsächlich logisch, an den kalten Flächen kondensiert die Feuchtigkeit aus der warmen Zuluft.
Wir haben das aktuell im (gemieteten) Haus so und es tritt genau der gegenteilige Effekt ein.
Haus (BJ 2009) mit Fußbodenheizung/Gas, Keller unbeheizt, thermisch nicht abgetrennt und auch keine Trenntür, Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft im Keller. Ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mal für mehrere Tage aus, steigt im Keller die Luftfeuchtigkeit. Wir hatten die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Urlaub mal ausgeschaltet. Nach 14 Tagen war es vom Keller ausgehend im ganzen Haus muffig/modrig. 2 Tage Kontrollierte-Wohnraumlüftung wieder an, alles schick.
blackm88
blackm88
Wir haben im Keller nur den Flur beheizt. Kontrollierte-Wohnraumlüftung nur im Hauswirtschaftsraum. Im Nachhinein wäre es auch gut, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den restlichen Räumen zu haben (Hobby Zuluft, Keller 1+2 Abluft).
Dr Hix
Dr Hix
Soll ich dir jetzt die ISBN meines Physik-Schulbuchs durchgeben?
Beispiel:
21° warme Luft mit einer rel. Luftfeuchte von 50% enthält ca. 9g Wasser/m³ und hat einen Taupunkt von knapp über 10°.
D.h. sobald diese Luft auf unter 10° abkühlt, kondensiert solange Wasser aus, bis der Taupunkt wieder überschritten wird. Das passiert im Wohnraum für gewöhnlich nicht, weil sämtliche Oberflächen wärmer als 10° sind.
Ein unbeheizter Keller hat nach Norm 10° Lufttemperatur (insbesondere, wenn er durch Dämmung vom darüberliegenden Wohnraum thermisch getrennt ist). Kühlt die 21° warme Raumluft von oben nun auf 10° ab, erhöht sich die rel. Luftfeuchte auf 97,5% und der Taupunkt sinkt auf knapp über 9°. In einem 10° kalten Keller finden sich nun beinahe überall Oberflächen, die kälter als diese 9° sind und dort wird es anschließend nass.
Der Keller ist in diesem Fall nicht "unbeheizt"
Kann man selbstverständlich so lösen, aber ich glaube die meisten Menschen wollen ihre teuer erwärmte Luft nicht einfach über den Keller aus dem Haus blasen. Und sobald der Keller thermisch getrennt wurde und eine Tür die unkontrollierte Vermischung mit der Wohnraumluft unterbindet, passiert das aus dem Beispiel für @Bookstar .
Bookstar
Jo Danke für das Beispiel, aber das wusste ich auch selber. Faktisch trifft das für keinen Neubau mehr zu und ist somit reine Theorie.
Wie man hier liest ist es in der Praxis viel besser alle Räume anzubinden. Und wenn es 3 Euro im Jahr kostet, wäre es mir das reduzierte Schimmelrisiko Wert!
Dein Eingangsbeitrag ist falsch und hilft dem TE leider nicht weiter.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage / auch im Kellerraum?
1Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
4Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
5Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
7Abwasserabführung im Keller möglich? 18
8Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
9Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
11Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
13Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
14Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
18Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
