Zentralstaubsauger - sehr großer Aufwand?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Dassins
Ich habe mir mal vor ein paar Jahren so einen Zentralstaubsauger zugelegt und der ging mir innerhalb von 6 oder 7 Monate kaputt. Ich bin davon also nicht so wirklich begeistert.
Susi74
So ein Zentralstaubsauger war schon immer ein Traum von mir. Allerdings habe ich mich nach gründlichem Informieren dagegen entschieden. Die Schläuche können schnell reisen und diese auszutauschen ist schon sehr teuer. Wenn ich mir auch so überlege wie schnell man mal was einsaugt, was dann das Rohr verstopft, wie kommt man dann bei so einem Teil daran? Umständlich? Und die Schläuche werden bestimmt auch schnell fies innendrin. Außerdem sind sie nicht gerade Energiesparsam.
Da konnte mich der Wäscheschacht mehr überzeugen
luemmelchris
Wir haben mit dem Gedanken des Zentralstaubsaugers lange gespielt. Er ist viel leiser als ein herkömmlicher, einfach zu bedienen, viel reiner als ein normaler.
Aber leider nicht unbedingt billig. wir hätten fast 2500 bezahlen sollen, da kann ich mir 10 Staubsauger kaufen, die wahrlich top sind und habe noch keine Nachkosten bei der Anlage gehabt.. na mal sehen, ob wir es bereuen werden
Wäscheabwurfschacht ist mit Sicherheit nicht schlecht, allerdings schwer zu realisieren, da ja der Schacht bis in den Keller muss (meist zumindest! EG wäre um einiges einfacher) Auch zu bedenken ist der Raum, der durch den Schacht verloren geht.
Susi74
Nun ja mit ca. 35x 30 dürfte das mit der Einplanung nicht allzuschwer werden.
Schließlich nimmt ein normaler Wäschekorb meistens schon mehr Platz in Anspruch und den wird wohl jeder in Bad oder Schlafzimmer besitzen oder?
Bei uns müssen wir schon genau schauen, wo wir ihn platzieren. Aber er wird wohl folgenden Weg nehmen:
Wäscheküche Keller
Garderobe oder Gäste-WC EG
Bad 1. OG und dann noch
Bad 2. OG
da erspart man sich schon viel Rennerei und ab 4 Personen im Haushalt kommt schon einiges an Wäsche zusammen.
Was mich am Zentralstaubsauger so fasziniert hat war, dass man keinen Putzschrank braucht. Aber das stimmt dann doch nicht, schließlich hat man auch noch einen Eimer und Wischmop, oder?
luemmelchris
Da machst du dir falsche Gedanken.. so viele Wege nimmt dir dein Wäscheabwurf auch nicht ab, denn Gewaschen werden muss auch unten und hochtragen (was ja eigentlich das beschwerlichere ist) musst du es trotzdem. und die Wegeführung, die du beschreibt ist ja okay, falls es dann auch so einfach geht. Vor allem, weil du ja auch noch ein paar andere Leitungen hast, die da hoch und runter gehen und das kostet dann in Summe einfach Platz. Wenn du ihn hast gut, ansonsten naja..
Und du brauchst auch einen Putzschrank für den Schlauch des Zentralstaubsaugers. Der ist ja bis zu 9 m lang und hat ja vorne auch noch den Stab dran, wie du ihn heute am Staubsauger auch dran hast..
Susi74
Dan kann man sich wirklich viele Staubsauger für kaufen! Dyson und Vorwerk wären da auch drin.
Na klar ist das hochtragen schwerer, aber irgendjemand muss die Wäsche schließlich auch sortieren und in die Maschine stecken und wieder rausholen und aufhängen. Das kann einem schließlich auch keiner abnehmen, aber dennoch ist es eine Erleichterung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97953 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentralstaubsauger - sehr großer Aufwand?
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 13
2Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
3Haus mit oder ohne Keller 35
4Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
5Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
6Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
8Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
9Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
10Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
11Büro in den Keller verlegen? 20
12Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
13Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
16Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
17Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
18Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
19Schlafen im Keller ok? 14
20Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
