Ziegel: Sind Unterschiede der Wärmeleitzahl von 0,03 spürbar?
4,80 Stern(e) 6 Votes
SoL
"Mein" Haus ist so alt wie ich, Bims Kaliber 300 monolithisch. Da kann man es zu jeder Jahreszeit aushalten. Meine Jahresabrechnung sagt, ich läge meist so um den Durchschnitt herum. Chill´ mal, und plane Dein Haus auf keinen Fall mit diesem Schwerpunkt. Wir haben sogar die Wohnungstrennwände nicht aus Kalksandstein, und dennoch höre ich den Hund nebenan nicht (falls das nach dem Abhaken des Wärmedurchgangs Deine nächste Angst wäre).
360er Vollziegel von vor dem 2.WK hier.
Auch unsere Kinder müssen im Winter nicht frieren, wir haben hier 20-22 Grad je nach Raum.
Also mach dir keine Sorgen ums Warmwerden, das wird es immer...
I
IOSam23
Den Speicher würde ich eher als "Spielerei" betrachten, auch wenn ich selbst einen habe. Dafür würde ich mit Sicherheit mehr in Dämmung des Hauses investieren,. Vlt. finden sich ja nich so ein paar Punke und zack ist auch die Dämmung vlt. bezahlt
Da eine LW- Wärmepumpe geplant ist befinden sich die Heizkosten auf der Stromrechnung. Wenn ich noch einen Speicher habe stell ich mir die Frage ob die höheren Heizkosten nicht durch die Photovoltaik-Anlage verringert oder gar eliminiert werden?
I
IOSam23
Das ist sehr beruhigend :) und du meinst mit meiner Kombination LW- Wärmepumpe und Fußbodenheizung geht das soweit auch in Ordnung? Da bei mir Geld schon eine Rolex spielt möchte ich ich die finanziellen und gefühlten, also die wirklich spürbaren, Maßnahmen so gut es geht umsetzen. Und im Umkehrschluss möchte ich die nicht spürbaren ans Ende schieben. Meine Sorge ist nur, dass ich es an einigen Stellen genau umgekehrt machen könnte und es hinterher bereue.
Tolentino
Tolentino
Eins muss ich doch dazu sagen: Je Wärmeleitender der Stein, desto kälter fühlen sich dann Außenwände an, auch wenn die Lufttemperatur im Raum angenehm ist. Ich habe ja selber den T10 und wenn ich mich auf mein Tagesbett im Büro setze und entspannen will (aber nicht schlafen), dann lehne ich mich gegen die Außenwand und das ist dieser Tage schon nicht mehr gemütlich, obwohl wir 21-22° Raumtemperatur haben (im kleinen Büro evtl sogar mehr, wenn ich mich da den ganzen Tag aufgehalten habe und der PC auf hochtouren läuft). Ob das jetzt mit dem 7er spürbar besser wäre, kann ich aber nicht sagen...
Dann mal warum eigtl so sehr darüber nachdenken:
Bei T10er Wänden müsste aber die Dämmung woanders besser sein, denn ich habe nur Gebäudeenergiegesetz 2020 geschafft, nicht KfW55 knapp oben drüber). Und dein Energieberater muss genau rechnen, da die Bauteilgrenzwerte m.E. dort dann gerissen werden. Ob das dann zusammen rechnerisch immer noch Sinn ergibt, muss man mal kalkulieren....
nordanney
10kWp-Anlage:
Dezember 2023: Produktion 125 kWh
Dezember 2022: Produktion 155 kWh
Dezember 2021: Produktion 152 kWh
==> Wenn Du an kalten Tagen > 20 kWh Verbrauch hast, kannst Du Dir selbst ausrechnen, wie sinnvoll der Speicher ist.
August 2023: Produktion 1.180 kWh
August 2022: Produktion 1.310 kWh
August 2021: Produktion 975 kWh
==> Wenn Du Dir dann vor Augen hältst, dass Du im Sommer nur Warmwasser machst, macht der Speicher dafür auch keinen Sinn.
Natürlich kann man über den Speicher diskutieren. Aber nicht nur in Bezug auf Heizung. Und auch berücksichtigen, dass die Produktion über Photovoltaik als auch die Nutzung über die Batterie Geld kostet, muss man fein rechnen und kommt ganz oft darauf, dass sich ein Speicher nicht lohnt.
In diesem Sinne würde ich ja eben die Steine nach hinten schieben. Plane das Haus, die Wände rahmen die Räume nur ein.
Zuletzt aktualisiert 03.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4987 Themen mit insgesamt 99064 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ziegel: Sind Unterschiede der Wärmeleitzahl von 0,03 spürbar?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
9Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
10Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
