Ziegelstein ThermoPlan S9 mit 30cm ausreichend?
4,50 Stern(e) 4 Votes
dertill
Der 36er Ziegel wird statt dem U Wert von 0,28 wohl ca 0,24 W/m2K haben.
Entsprechend ca 0,04 * 70kwh mehr heizen pro Jahr pro m2 Wand. Bei 100 m2 Wand also 300-400 kWh im Jahr Wärme also ca. 100 kWh Strom. Da kannste jetzt die 8.000 € gegenüber stellen und rechnen ob deine Enkel lange genug leben, um das rein zu bekommen.
Oder du baust dir deine Photovoltaik Anlage für 8.000 € / 5kwp aufs Dach und hast jedes Jahr 5.000 kWh Stromerzeugung.
Die Heizung wird deshalb auch nicht teurer, die ist eh fast immer zu groß und die Vorlauf-Temperatur und die Jahresarbeitszahl kann man an der Auslegung und Heizkreisplanung viel mehr beeinflussen. Nimm da viel Dämmung, wo sie wenig kostet. Also im Dach und möglichst Wärmebrückenfrei (das erfordert dann tatsächlich etwas Hirnschmalz).
Ist jetzt nicht grad höhere Mathematik und auch wenn die Zahlen nur grobe Richtwerte sind ein „No-Brainer“.
matze007
Das ist ja mal eine aussagekräftige Faustformel-Rechnung - danke!
Noch zu meinem Verständnis:
  • Auf was beziehen sich die 70 kWh?
  • Die Umrechnung von den 300 - 400 kWh Wärme auf Strom kommt durch die Jahresarbeitszahl zustande, oder?
Vielen Dank auch für deine anderen Tipps!
dertill
Die 70 kWh pro m2 sind ein Richtwert für die jährliche Wärmeenergie welche eingespart wird, wenn der U-Wert eines Bauteils um 1 W/m2K verbessert wird.
Ja die Umrechnung über die Jahresarbeitszahl
boxandroof
So ist es. Die Kombination aus gut geplanten Heizflächen und gut geplanter und betriebener Wärmepumpe bringen viel mehr als die geringfügig bessere Dämmung. Bereits die Lüftungsanlage bringt beim Wärmebedarf und für die Jahresarbeitszahl mehr als die beste Wand es könnte.
In der Heizungsplanung ist Deine Zeit besser investiert.
Dazu noch Photovoltaik so lange es sich noch lohnt und Du hast einen deutlich geringeren Energieverbrauch als viele besser gedämmte Neubauten.
garfunkel
Einzig vom Schallschutz könnten die 36er Ziegel interessant sein. Hier ist mehr Masse immer besser.
Dazu kann man gut die Schalldämmwerte betrachten und vergleichen.
5-10db wird ungefähr als doppelt so laut wahrgenommen.
Die Fenster darf man bei der Betrachtung nicht außen vor lassen, die beste Wand bringt nichts wenn die Fenster hellhörig sind...
guckuck2
Generell würde ich jetzt in einem Haus das auf Energieeinsparverordnung Kante gebaut wird nicht unbedingt mit einer Wärmepumpe heizen
Kopfsache. Vor 3-4 Jahren entsprach das noch KFW 70. Darüber sprach man genau so wie heute über aktuelles KFW 55 Schnöselkram der sich nicht rentieren würde, wobei das wirklich darauf ankommt, aber auch von zukünftigen Energiepreisen abhängt. Die billigste kWh ist eben die, die gar nicht gebraucht wird. Oma im 60er Jahre Bau hätte damals auch nicht gedacht, mal 250€ im Monat für Heizöl ausgeben zu müssen. Aber das sind Zeiträume, über die man einfach nicht spekulieren kann.
Monolithisch ist im Upgrade eher teuer, wer eh WDVS baut nimmt da 2-4cm mehr und hat damit schon das Wesentliche erledigt.
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ziegelstein ThermoPlan S9 mit 30cm ausreichend?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
3KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
6Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
7Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
8Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
9Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
18Solarthermie vs. Photovoltaik 13
19Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
