GarMir23
anscheinend funktioniert die Zirkulationspumpe in unserem Haus nicht mehr. Sie stand lange still, und ich habe gelesen, dass die Dinger sich dann gern mal festsetzen und sich nach einer Demontage wieder gängig machen lassen.
So weit, so gut. Nun weiß ich aber nicht, was ich alles absperren muss, bevor ich die Pumpe abnehme. Im Grunde habe ich (abgesehen vom Hauptabsperrhebel) nur zwei Absperrungen in der gesamten Anlage. Eine vom Kaltwasser zum Tank und eine vom Tank Richtung Warmwasser. Alle anderen Leitungen haben keine Möglichkeit der Absperrung.
Nun stellt sich die Frage, wie ich die Pumpe "trockenlegen" kann. Auch direkt über der Pumpe sitzt ja eigentlich eine kleine Messingschraube, mit der man die Seite absperren kann. In meinem Fall ist die Schraube aber hohl und es sieht so aus, als hätte sie innen ein Gewinde. Die kann ich jedenfalls nicht mit einem Schraubendreher bewegen.
Und wenn ich nun einfach die beiden Ventile schließe, die mir noch bleiben, läuft ja trotzdem das ganze Wasser aus dem Zirkulationskreislauf, sobald ich die Pumpe entferne, oder?
Ich bin hier etwas ratlos. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und besten Gruß
Garmir
Garmir
