Zisterne an jeden Regenwasserablauf angeschlossen. Falsch?
4,50 Stern(e) 4 Votes
abliege
Unser Garten- Landschaftsbauer hat offensichtlich alle Regenwasserabläufe (Dachfläche, Hofablauf, Ablauf in der Einfahrt, Drainagen) an die Regenwasserzisterne angeschlossen.
Die Zisterne wird ausschließlich zu Gartenbewässerung genutzt. Ist der Anschluss so regelkonform oder besteht hier Nachbesserungsbedarf?
Gefühlt hätten nur die Dachflächen angeschlossen werden dürfen aber ich finde nichts wo man das nachlesen kann.
Malunga
Was sagt denn deine örtliche Wasserversorgung bzw. Verordnung zum Umgang mit Ab. bzw. Regenwasser.
Ist grundsätzlich alles geregelt was wohin darf.
Die Frage ist auch, was möchtest du alles in der Zisterne haben; Regenwasser vom Dach kann besser bzw anders verunreinigt sein als das deiner Einfahrt;
Bei uns läuft nur das Dachwasser vom Haus und der Garage in die Zisterne; reicht auch völlig; denn der Überschuss deiner Zisterne muss auch wohin, und vieler Orts darf der nicht ins Abwasser und muss wieder versickern können.
Ergo wo viel rein läuft sollte bei Nichtgebrauch auch viel ablaufen können;
Grüße
abliege
Die örtliche Regelung ist ein Trennsystem. Der Überlauf der Zisterne ist auch daran (vermutlich korrekt) angeschlossen.
Eine Wahl was ich alles in meiner Zisterne haben möchte habe ich jetzt nicht mehr. Alles was durch die Abflüsse kommt geht da rein bzw. in den Filter.
Lieber wäre es mir wenn es nur das Wasser der Dachflächen wäre da ich vermute das dies sauberer ist.
Hatte jetzt gedacht sowas wäre evtl. klar geregelt in irgendeiner Norm oder so.
WilderSueden
WilderSueden
Kann man so machen, muss man aber nicht. Drainagen und Hofentwässerung würde ich jetzt auch eher direkt an den Regenwasserkanal anschließen. Ist alles schon wieder zugeschüttet oder besteht noch die Möglichkeit das zu ändern?
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne an jeden Regenwasserablauf angeschlossen. Falsch?
1Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
2Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
3Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
4Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
5Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
6Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
7Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
8Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
9Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
