Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen
4,50 Stern(e) 8 Votes
wesson76
Ich werde mich für die 5200L Variante entscheiden. Wo würdet ist die Zisterne im Garten platzieren?
Bisher war geplant die Zisterne unten links zu platzieren, möglichst nah am Haus. Da man hier aber den Schlauch 10m Richtung Garten schleppen müsste um diesen zu gießen, haben wir uns überlegt die Zisterne direkt im Garten zu platzieren, siehe rotes Rechteck. Wäre ca. 80cm vom Nachbargrundstück entfernt, da wir hier noch eine Hecke pflanzen möchten.
Sollte laut Bauunternehmer technisch kein Problem darstellen.
Meinungen dazu?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ist doch abhängig wo die Pumpe bzw. das Hauswasserwerk ist
a) IN der Zisterne oder b) im HTR
Bei a) ist egal wo (mEA)
Bei b) nicht egal wg. möglicher Ansauglänge
WilderSueden
WilderSueden
Bedenke, dass eine Zisterne mehr ist als nur der Schachtdeckel. Du musst größer ausschachten und wieder verfüllen. Soweit ich weiß, darfst du Zisternen aber in den 3m Bereich setzen. Ich hatte das bei uns auch mal überlegt. Die Zisterne muss auch so platziert sein, dass der LKW bis ans Loch fahren kann.
Bei der Überlegung solltest du auch Gartenhäuschen mit einbeziehen, die du sicherlich auch in die Zisterne entwässern musst. Grundsätzlich würde ich die Zisterne dann so setzen, dass die Wege möglichst kurz sind. Für die Gartenbewässerung kannst du dann ein Pipeline-System mit zusätzlicher Zapfstelle im Garten installieren. Das lässt sich auch gut in Eigenleistung machen.
X
xMisterDx
Für um die 150 EUR kriegst du eine Gardena Wand-Schlauchbox L mit 30m Schlauchlänge. Da muss man nix "schleppen".
Besser den hässlichen Betondeckel versteckt, als mitten im Garten.
Vor allem, weil die Zisterne im Winter voll und im Sommer leer sein wird.
Im Sommer brauchst du für 200m² Garten (viel Rasen) locker 4.000 Liter, pro Monat also 16.000 Liter.
In meiner alten Heimat im Herzen Niedersachsens regnet es im Juli 84mm. Mit nem 100m² Dach fängst du also 8.400 Liter ein.
Was man übrigens berücksichtigen muss, wenn man sein Regenwasser auf dem eigenen Grundstück speichert/versickert. Es werden keine Regenwassergebühren fällig. Da zahlst du für ein durchschnittliches Einfamilienhaus auch schnell mal 200, 250 EUR pro Jahr.
Letztlich sparen die Kommunen damit teure Regenwasserkanäle... was will man tun.
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen
1Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
2Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
3Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
4Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
5Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
6Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
7Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
8Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
9Zisterne im Garten / Einfahrt 36
10Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
11Zisterne trotz Regen immer leer 14
12Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
13Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
14Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
15Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
16lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
17Katzensicherer Garten 16
18Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
19Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
20Passender Baum für Garten gesucht 11
