Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
4,90 Stern(e) 7 Votes
dab_dab
Hat jemand Tipps / Tricks für die "tropische Estrichlüftungszeit"
Für die Decke:
günstiger Fenstersauger mit Teleskopstil für Decke - Hat bei Betondecke hervorragend funktioniert
Für Fenster dann einfach einen anderen verwenden oder Abziehlippe gründlichst reinigen - Risiko dass Material von Decke an der Gummlippe hängen bleibt und Glas verkrazt, wäre mir sonst zu groß
Alternativ falls vorhanden: Nass/Trockensauger. Sehr effektiv. Vorher aber Beutel raus ;)
Durran
Jetzt mal eine Frage. Habt ihr eigentlich eine Vorstellung wieviel Liter Wasser allein mit dem Estrich ins Haus eingebracht werden.
Und wo soll das Wasser dann hin, in euren hermetisch Luftdicht abgedämmten und abgesperrten Häusern mit dem KfW55 Quatsch.
Und die ganzen Rigipsplatten erst, die die Feuchtigkeit erst so richtig ziehen. Weil diese Häuser gar nicht mehr natürlich atmen können.
Noch schlimmer ist es ja bei Anhydritestrich. Noch mehr Wasser drin.
Da frage ich mich natürlich ob man die Nässe tatsächlich jemals wieder aus dem Haus raus bekommt. Weil da kommt ja noch der Fliesenleger obwohl noch Feuchtigkeit im Estrich ist. Ich kenne jemanden der hat nach 10 Jahren noch Feuchtigkeit unter den Fliesen.
Sicherlich war es in den letzten Wochen vielleicht außergewöhnlich feucht. Ja. Es werden sicherlich noch ein paar frostige Nächte mit sehr geringer Luftfeuchtigkeit kommen. Dann Heizung an, alle Fenster auf und trocknen lassen.
Eigentlich bedarf es gar keiner Heizung. Aber da ihr die Heizung schon befüllt habt würde die euch natürlich auffrieren. Also Frostschutz rein und den Frost ins Haus lassen. Dann wird es auch schnell und auf natürliche Weise trocken. Ohne Schimmel.
Prager91
Prinzipiell hast du Recht mit der "Restfeuchte", die sicherlich auch noch drin bleiben wird. Es gibt gewisse Zahlen an denen sich Fliesenleger etc. orientieren. Wenn die Prozentzahlen eingehalten sind darf gefliest werden. Nicht umsonst gibt es diese Werte.
Versuch mal deinen Estrich bei diesen Temperaturen in dieser Jahreszeit OHNE Heizung trocknen zu lassen... Dann bist du im Mai noch dabei zu trocken. Die Gewerke müssen weiter gehen, die Planungen laufen weiter und die Bauherrschaft will/muss einziehen. Die Möglichkeit durch die Fußbodenheizung und Bautrockner besteht ja auch. Gerade im Bezug auf Schimmel ist bei richtigem Lüftungsverhalten das Schimmelproblem nicht besser/schlechter gegeben als wenn ich ohne Fußbodenheizung arbeite. Im Gegenteil... Hat überhaupt nichts damit zu tun. Du kannst genau so Schimmel bekommen, wenn du den Estrich schlecht lüftest OHNE Fußbodenheizung.
So wie es bei uns und sicherlich bei vielen anderen Bauten läuft ist es standard... Habe bisher hierzu auch noch nie was schlechtes gehört, außer dass man ordentlich Stromkosten bezahlen muss.
Tolentino
Tolentino
Die Temperaturen wären immer noch gut, sofern man ne Heizung hat. Die Feuchtigkeit draußen ist momentan das Problem.
Prager91
Geht eigentlich bei uns in BaWü muss ich sagen. Klar... morgens hat man schon noch ne relative Feuchte draußen - mittags aber aktuell ganz coole Temperaturen für den Estrich. 10°C bei Sonnenschein - da kann ich schön offen lassen. Ich würde fast behaupten, dass die aktuellen Temperaturen sehr sehr gut für die Trocknung sind - deutlich besser als im Frühsommer/Sommer. In Verbindung mit der Aufheizung per Fußbodenheizung ist das schon echt cool.
Tolentino
Tolentino
Ah ok, hier regnet es gefühlt ununterbrochen (leicht übertrieben).
Mir wachsen schon Schwimmhäute und Kiemen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
1Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
6Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
7Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
8Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
9Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
10Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
11Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
12Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
13Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
14Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
15Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
16Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
17Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
18Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
19Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
