Zu welchem Heizsystem würdet Ihr mir raten?
Chris2806
unser Hausbauprojekt steht nun nach langem hin und her mit dem Bauamt kurz vor dem Start
Nun gilt es eine für uns noch enorm wichtige Entscheidung zu treffen...
Welches Heizsystem sollen wir verwenden?
Wir planen ein ca. 180qm Einfamilienhaus ohne Keller
Option 1 (mein persönlicher Favorit):
wasserführender Kamin + Solarthermie + Gasbrennwerttherme
eigener Wald ist vorhanden und aktuell mache ich ohnehin jedes Jahr ca. 6 Rm Holz.
Option 2 (diese Option möchte unser Bauträger gerne verwenden):
Luft-Wasser-Wärmepumpe von Nibe + Photovoltaik Anlage inkl. Batterie (Viebrockhaus).
Bei dieser Variante schreckt mich aber die Abhängigkeit vom Strom an trüben Tagen ab Und man verbraucht nun mal dann die meiste Energie wenn die Sonne nicht scheint.
Unabhängig vom Bauträger, was wäre für uns die beste Option?
Danke und Gruß
Tom1607
Ich würde auch zu Option 1 raten.
ich selbst habe genau diese Lösung. Grundofen mit zusätzlicher Wassertasche, Gasbrennwerttherme und Solaranlage.
Chris2806
vielen Dank für die raschen Antworten
Könnt Ihr ungefähr sagen, wie viel Strom der Pumpenmotor für den wasserführenden Kamin verbraucht?
Sollte ja eigentlich überschaubar sein.
Joedreck
Einen einfachen wasserführenden Kamin würde ich nicht nehmen.
In der Übergangszeit pumpst du dann Wärme in die Räume nur um Warmwasser zu bekommen. Sonne scheint noch nicht, aber für viel Energie ist es zu warm draußen.
Wenn dann Holzvergaser oder eben einen Grundofen mit Wassertasche.
Bei eigenem Wald ist es fraglich ob sich eine volle Gasheizung als Notheizung lohnt.
Bedenke: der Kamin muss Vollgas laufen, damit der Puffer auch geladen wird
Tom1607
das war der Grund für meinen Grundofen. Ich habe einen Brennraum für 10kg Holz da geht schon was ... Ich weiß nicht ob ein Kaminofen da so optimal wäre.
Ich kann zwischen Wassertasche und Zügen umschalten. so kann ich auch bei wärmeren Temperaturen heizen ohne das mir die Bude zu heiß wird. ich habe allerdings auch einen sehr großen Raum in dem der Ofen steht so das es nicht so schnell zu Überhitzung des Raumes kommt.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu welchem Heizsystem würdet Ihr mir raten?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
6Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
8Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
9Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe 86
10Kaminofen, raumluftunabhängig 22
11Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
12Warum baut der rote Anbieter nur mit AWP? 11
13Kamin brennt nicht gut 13
14Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger 16
17Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
18Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
