Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Foren sind ja dazu da Licht ins Dunkle zu bringen. Keine Frage Matter wird irgendwann eine würdige Lösung darstellen. Nur eben eher im Consumerbereich. Sprich die Geräte sollen sich ja auch verkaufen und das möglich oft.
In Sachen Hauselektrik würde ich jedoch den Weg der Nachhaltigkeit gehen. Einmal eingebaut und jahrzehntelange Funktion.
Das Hauptproblem aller Nachrüstsysteme ist doch, die Geräte brauchen weiterhin Strom
Ein weiteres ist alles was IP im Namen stehen hat, es liegt in der Natur der Sache dass diese Systeme schneller veralten als einem lieb ist und ständige Wartung und Pflege benötigen. Matter wird hier keine Ausnahme werden.
Taitv789
Das mit dem Strom hast du recht das ist so eine Sache
bei den Unterputz Varianten ist das kein Problem da ja sowieso Stromanliegt. nur bei zb Fensterkontakten kommen Batterien zum Einsatz.
Wir haben auch keine so hohen Anspruche ich brauche zb nicht unbedingt überall Präzensmelder
So Kleine Automationen zur Beschattungen Rollo hoch runter und wenn Fenster auf Kein Rollo runter oder im Schlafzimmer wenn Fenster auf Lüftungsschlitze im Rollo aufmachen
oder Lichtschalter umschalten oder wenn TV an mache Ambilight an
es gibt bestimmt noch viele weitere kleine Automationen die mir gerade nicht einfallen
Aber wir brauchen keine völlige Automation wo wir nix mehr drücken müssen wir wollen einfach eine kleine erleichterung und ein wenig Komfort haben
Wie würde deine Nachhaltige Variante denn aussehen was sollten wir unseren Elektriker vorschlagen? in der Hoffnung das er es Preisgünstig umsetzen kann (ohne Bauträger aufschlag)
Mycraft
Mycraft
Moderator
In euerem Fall würde ich vielleicht in Richtung OPUS schauen generell halt Eltako und ja Matter bleibt natürlich eine Option, fragt sich eben nur wann.
Taitv789
Opus bzw EnOcean hatte ich mir auch schon angeguckt. Ich dachte Matter wäre zukunftfähiger da alle big player dabei sind (meine Einschätzung)
Was hättest du denn als Basisinstallation empfohlen? Die man dann später erweitern kann was du am Anfang erwähnt hast
Was sollen wir mit dem Elektriker besprechen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dass bei Matter alle Big Player der IT Branche dabei sind sagt erstmal gar nichts aus. Sicherlich es ist es eine gute Idee alle zu vereinen und etwas aufzuräumen.
Aber ITler haben das schon mehrfach versucht. Dabei aber immer ein Kernproblem übersehen. Hauselektrik hat nur bedingt etwas mit IT zu tun bzw. sind die Schnittmengen nur marginal.
Auch der Mensch der dies alles installiert und hinterher wartet ist meistens kein IT-Fachmann sondern ein Elektriker und beide haben in der Regel recht unterschiedliche Ausbildungen hinter sich.
Deswegen sind die BigPlayer der IT Branche eigentlich die Kleinen in der Automatisationsbranche.
Basisinstallation wäre:
- Licht
- Steckdosen
- Rollos
- Fenster-/Türkontakte
- HVAC(vorerst minimal integriert)
- LAN/WLAN
Strukturiert verkabelt und nicht konventionell.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau.
1Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
4Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
5Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
6sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
7Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
10Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
13Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
14Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
15Nachträglich Fenster einbauen? 25
16Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
20Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
