Zulauf Badewanne / Geräusche an Wand/Nebenzimmer OK?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Rosema7
kurze Frage:
Ist das OK, wenn der Zulauf der Badewanne hörbar ist an der Wand in unserem Nebenzimmer?
An der einen Seite der Wand ist der Zulauf Badewanne. Rückseite der Wand = unser Büro.
In dieser Wand verläuft sozusagen auf Badseite der Aufschlitz des Zulaufes/Armaturen etc.
Es wurde hier keine Abkofferung gemacht, was ok ist. Hätten wir nicht gewollt.
Falls wg. der fehlenden Abkofferung dann die Geräusche hinzunehmen sind, wäre das OK für uns.
Aber es kratzt so leicht eigenartig beim Einlassen der Badewanne.
Nicht dramatisch schlimm, aber ist eben da.
Daher die Frage an Euch Expert/innen, ob das Ok ist oder ein Mangel und was für das "Kratzen" verantwortlich sein könnte?
Wir haben das längst (vor X Monaten) bereits schon mal beim Bauleiter der Sanitärfirma (Partner unseres Generalunternehmers) per Mail angefragt. Ergebnis: keine Antwort. Das lässt uns dann erst Recht hellhörig werden.
Vielen Dank!
Rosemarie
Rosema7
Hallo Snowy,
36er Ziegelwand.
Was könnte dieses leichte Kratzen sein?
Wasser hört sich doch in den Rohren anders an...
Danke!
Bookstar
Eine 36 Ziegelwand??? Wow das ist sehr untypisch. Dennoch wird es mit sehr großer Gewissheit das Wasser sein. Und ja es ist vollkommen normal, bei uns auch. Nur wir haben eine 17er Wand und es ist entsprechend lauter.
Das nächste Mal würde ich alles mit mineralwolle ausstopfen. Aber das ist kein Mangel.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13961 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zulauf Badewanne / Geräusche an Wand/Nebenzimmer OK?
1Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
2Badewanne vs Dusche 11
3Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 21
7Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
8Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
9Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
10Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
11Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
12Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
13Badewanne .... und nun? 21
14Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
15Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
16Position der Badewanne unter Dachschräge 22
17Welche Höhe Badewanne? 17
18Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
19Anschluss Badewanne an Dusche 21
20Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
