Zusätzlichen Einlauf in Regensinkkasten bohren?
4,30 Stern(e) 4 Votes
AllThumbs
ach ja, guter Punkt! Ich war irgendwie so fixiert am Auslauf etwas vorzusehen.
Ich hatte gestern auch schon einmal bezüglich T-Stück unter dem Sinkkasten geschaut. Das Wasser wird dort ja in ein KG Rohr geleitet.
Nur habe ich keine T-Stücke/Abzweigungen mit DN 75 für KG Rohre gefunden. Schlecht gesucht oder gibt es das wirklich nicht? Für den Weg vom Carport wollte ich nämlich ein DN75 HT Rohr nehmen. Wie bringt man die beiden nun zusammen?
PS: Sorry, ich glaube man merkt schnell, dass wir die Außenanlagen fremdvergeben haben.
WilderSueden
WilderSueden
Meinst du ein 100/75 Abzweig? Die gibt es. Ich für meinen Teil hab zur Terrassenüberdachung ein DN100 KG2000 verlegt und dort dann eine Reduzierung 100/75 auf den Ablauf gemacht. KG2000 ist zwar ein bisschen teurer als HT, aber robuster. Man kann das entsprechend ohne einsanden verlegen
AllThumbs
Aber nur bei HT Rohren, richtig? Bei Reduzierungen scheinbar das selbe. Ich könnte es dann aber so machen wie du. T-Stück beim KG Rohr und KG Rohr im selben Durchmesser zum Carport führen. Dort dann eine HT Reduzierung von 110 auf 75 drauf. Das sollte wahrscheinlich gehen, auch wenn ich dann mit den Anpassungen am KG Rohr relativ viel Arbeit hätte.
Habt ihr so etwas schon einmal im Einsatz gesehen?:
Wird auf das bestehende Rohr aufgelegt, Ausschnitt markiert, Ausschnitt enttfernt und dann mit einem (Spezial-?)Kleber der Abzeig aufgeklebt. In der engen Traufkante wäre das natürlich optimal, vielleicht sogar die einzige Möglichkeit.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzlichen Einlauf in Regensinkkasten bohren?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
3Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
4Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
5Carport der kein Carport sein darf 22
6Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
7Carport mit massiven Schuppen 30
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
10Pflichten eines Carport Herstellers 23
11Garage, Carport oder beides? 12
12Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
13Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
14Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
15Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
16Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
17Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
18Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
19Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
20Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
