Zwei Türen zur Diele berühren sich
5,00 Stern(e) 5 Votes
Leonbra
wir sind Käufer einer Doppelhaushälfte (schlüsselfertig vom Bauträger). Wir waren vor ein paar Tagen zum ersten mal im Haus, dabei ist uns aufgefallen, dass sich zwei Türen in die Diele (vom Wohnbereich und vom Abstellraum) berühren, wenn man sie gleichzeitig öffnet. Ich habe hierzu zum besseren Verständnis einen Screenshot aus dem Expose beigefügt.
Wir haben das natürlich beim Bauträger reklamiert, allerdings fehlt uns selbst jegliche Ahnung, ob das im Bereich des Erlaubten oder Möglichen ist. Gibt es hier eine DIN Norm? Immerhin handelt es sich ja auch um den Fluchtweg. Habe im Internet leider nichts dazu gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Leonbra
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na schon mit dem Argument "Fluchtweg" darf es nicht sein, da ich "ungehindert" flüchten können muss. Auch sonst entspricht es nicht den anerkannten Regeln der Baukunst und ist ein Mangel der kostenlos abgestellt werden muss, z.B indem man die Tür zum HAR kleiner macht.
Leonbra
Danke für eure erste Einschätzung. Wir sehen das genauso. Eine kleinere Türe zum Abstellraum wollen wir nicht. Wird sonst mit Kinderwagen schwierig, denke ich.
Mal sehen, welche kreative Lösung uns angeboten wird
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Genau, Bauträger nach Lösung fragen und dann zustimmen oder nicht. Kinderwagen ist ein Argument, Heizung in 15 Jahren nicht
Leonbra
@Vicky Pedia: Heizung ist im Keller, daher in dem Fall kein Thema
Aber auch wegen Kinderwagen und notwendigem Platz für schrank etc. wollen wir die Tür nicht nach innen in den Abstellraum öffnend haben.
Einzige Option, die uns noch einfällt:
Dürfte die Tür zum Wohnraum auch in den Wohnraum aufgehen? Oder ist das dann aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt (zu nahe an der Treppe Richtung Keller und/oder Öffnung in den Raum)?
Ehrlich gesagt finden wir diese Lösung aber auch nicht so toll, weil dann die Tür ja so weit aufgeht, dass sie an unseren esstisch schlagen würde... =/
Am besten wäre eigentlich a) einen Türstock versetzen, oder b) eine Tür zu einer Schiebetür machen (nur welche und wie?).
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei Türen zur Diele berühren sich
1Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
2Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
3Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
8Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
9Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
10Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
11Grundbucheintrag vom Bauträger löschen 18
12Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
13Bausachverständiger bei ETW vom Bauträger sinnvoll? 11
14Baubeschreibung von unserem Bauträger 13
15Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
16Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
17Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
19Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
