Zweifamilienhaus wie am besten Heizen ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Totti4786
Hallo
Ich habe das Gefühl das sie vom Fach sind ?
wie soll ich denn jetzt vorgehen bei meiner Heizungswahl?
mfg Totti
€uro
....wie soll ich denn jetzt vorgehen bei meiner Heizungswahl?...
Ganz systematisch. Zunächst Grundlagenermittlung : tatsächlicher Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser. Hierzu gehört u.A. die Heizlastberechnung. Wichtig dabei m/o Kontrollierte-Wohnraumlüftung m/o Wärmerückgewinnung. Wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung, müssen zuvor die raumweisen Luftmengen (Luftmengenplan) ermittelt werden. Daneben spielt das Nutzerverhalten eine sehr große Rolle. Ist der tatsächliche Bedarf bekannt, lässt sich zunächst das Prinzip des Wärmeerzeuger auswählen => zu erwartende Verbrauchskosten. Ist damit die Art der Wärmeerzeugung gefunden, werden die Heizflächen dimensioniert. Erst jetzt erfolgt die Auswahl konkreter Hersteller bzw. Geräte. In Verbund damit wird dann die Hydraulik ausgelegt. v.g.
ErikErdgas
also ich würde auch den Wärmemengenzähler als beste Lösung ansehen. Da gibt’s dann einen Meßwert, den man für die Abrechnung verwenden kann und das Problem des Durchlauferhitzer mit den steigenden Stromkosten erübrigt sich so auch.
Lassen Sie sich eine Wärmebedarfsberechnung erstellen. Aus dieser ist die Heizlast als Kriterium für die Heizungsgröße ersichtlich. Ebenso können damit die erforderlichen Größen der weiteren Heizungsanlagenelemente bestimmt werden.
Eine grobe Abschätzung hilft sicherlich mal ein Gefühl zu bekommen, aber für die endgültige Auswahl sollt schon ein Berechnungsverfahren zu Grunde liegen.
Beste Grüße, Erik
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zweifamilienhaus wie am besten Heizen ?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
