Zwischensparrendämmung - wie Dampfbremse bei Tannenbrettern?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HausBern
wir kommen ursprünglich aus Deutschland und leben jetzt in Bern in einem 100jährigen Haus.
Jetzt steht die Sanierung des Mansardgeschosses (Dachgeschoss) an. Eine Neueindeckung des Daches läge im 6stelligen Bereich, so dass wir das erst einmal zurückstellen müssen. Daher gestaltet sich die Dachdämmung auch etwas anders.
Auf den Sparren sind durchgängig 3cm starke Tannen-Bretter aufgebracht und darauf befindet sich dann außen die Lattung und die Biberschwänze.
Wir würden eine Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle, Unterspannbahn und dann Gipskarton nach innen verbauen.
Die Frage stellt sich nur, wie man nach außen arbeitet. Dampfbremse zwischen Mineralwolle und Tannenbretter und diese mit den Sparren verkleben oder die Sparren komplett umhüllen?
Liebe Grüsse aus Bern
HausBern
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Grüezi und Hallo! Die Reihenfolge der Dämmung und die Lage der Dampfsprerre ist so richtig. Die Bahnen bitte nur auf die Sparren aufkleben. Das komplette "Einpacken" geht zwar auch, ist aber eine Heiden Stress und macht es nicht besser. Bitte unbedingt darau achten, dass die "Oberseite" der Bahn nach außen zeigt, nur so funktioniert die Diffusionswirkung. Weiterhin auf Überlappung achten. Das Ende der Bahn nicht auf das Mauerwerk legen sondern un den Dachkasten, damit ein Schwitzwasser in das Mauerwerk dringt. Verkleben mit dem entsprechenden Folienkleber (blau oder grün) am besten vom selben Hersteller, wie der Bahn. Und nun viel Spaß
Im Forum Dach gibt es 758 Themen mit insgesamt 6464 Beiträgen
