Zyxel Switch - Web GUI ohne direkte PC Verbindung?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Andre77
Hey,
habe einen Zyxel Switch. Gibts eine Möglichkeit die Oberfläche direkt zu erreichen, ohne das man einen PC/Laptop direkt an den Switch anschließen musst?
Danke!
Tarnari
Tarnari
Das wird dir doch im Fall das Handbuch mitteilen, oder? Woher soll das hier jemand wissen, ohne das Modell zu kennen und dazu auch noch genau den Switch zu besitzen.
Im Regelfall hat ein manageable Switch eine GUI. Aber ob das auf deinen zutrifft, keine Ahnung.
Hast du mal die IP deines Switches in nem Browser eingegeben?
hanse987
Um welchen Typ geht es denn genau?
Geht es um erstmalige Einrichtung oder um den Zugriff auf einen eingerichteten Switch?
Andre77
GS1900-24E ist der Switch.
Es geht einfach nur um den Zugriff. Und ja klar habe ich die IP eingegeben, nur tut sich da nix. Egal ob der Mac per Wlan an der FritzBox und diese mit dem Switch verbunden ist, oder per LAN was dann auf den Switch endet oder per Ubiquity NanoHD WLAN was ebenfalls auf dem Switch endet.
hanse987
Ok, der GS1900-24E läuft bei mir auch.
Bei der Ersteinrichtung muss der Switch ins IP-Netz des Routers gebracht werden, bzw. Die Adresse darf nicht gleich dem Router sein. Wenn ich mich recht erinnere hat der Switch Standardmäßig die IP 192.168.1.1 und bei mir die FritzBox 192.168.178.1. Um den Switch ins Routernetz zu bekommen habe ich mich meinem PC eine feste IP (192.168.1.2) gegeben und nur den PC mit dem Switch per LAN verbunden. Dann hab ich die Web GUI aufgerufen und die IP auf 192.168.178.2 geändert und gespeichert. Ab diesem Zeitpunkt ist Ende mit dem Zugriff. Nun alles mit der FB verbunden und man kann an da mit jedem Gerät auch mittels WLAN auf den Switch über die IP zugreifen. Wichtig ist, dass der Bereich der festen IP im Router von DHCP Bereich ausgenommen ist.
T_im_Norden
Der wird eine andere IP haben.
Voreingestellt ist meistens 192.168.1.1.
Die Fritz läuft meist im 178 er Bereich, daher findest du ihn nicht.
Du kannst z.B. Kurzfristig die Ip an deinem Rechner aufs 192 er Netz setzen und auf den Switch zugreifen.
Dann musst du dessen ip ändern auf die fritzrange und das Im zyxel als Start Einstellung sichern.
Hanse war schneller
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zyxel Switch - Web GUI ohne direkte PC Verbindung?
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Welchen Router für unseren Neubau? 146
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
6Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
7Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
8Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
9LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
10Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
11Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
12Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
13Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
