Wohnbereich mit Stufe
4,80 Stern(e) 5 Votes
DragonyxXL
Wir basteln gerade am Grundriss für ein Bungalow. In jenem Bungalow haben wir einen rechteckigen Küchen-/Wohnbereich welcher auf einer langen Seite des Rechtecks (ca. 6x8m) durch zwei Durchgänge betreten werden kann. Jetzt hatten wir überlegt, ob man dieses Zimmer über eine Stufe (abwärts) betritt. Das Gelände fällt vom Eingang Richtung besagtem Zimmer minimal ab, aber vermutlich nicht um eine ganze Stufe (16/17cm). Wie würde man sowas baulich einrichten und was hätte das für Folgen (vor allem auch preislich)?
lastdrop
lastdrop
Ohne Not würde ich nicht eine Stolperfalle für Jung und Alt einbauen.
Die meisten dürften versuchen möglichst barrierefrei zu bauen, soweit möglich.
Zu technischen und preislichen Themen müssen sich andere äußern.
Bauexperte
Das ist ein sogenanntes Split-Level; ergibt eine interessante Perspektive im Inneren, ist aber leider auch - infolge der Erdarbeiten - eine teure Variante, ein Einfamilienhaus zu errichten. Bei der Größe des "unteren" Levels können da gut und gerne - je nach Bodenverhältnissen - zwischen TEUR 10 + 15 on top kommen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Eine Stufe:
kann gut aussehen, wenn es separiert. Würde ich somit auf keinen Fall für den Hauptwohnbereich machen, dass man in der Pflicht ist, diese Hürde zig Mal am Tag zu überwinden, weil sie im Verkehrsweg vorhanden ist - wenn, dann nur zu einer Kaminecke oder einem anderen Separé, das man nicht so häufig aufsucht und wenn, dann mit Bedacht.
Auf den ersten Blick viel zu lang und unnötig langer Flur, dafür ein gedrängter Essplatz.
DragonyxXL
Danke für die Rückmeldungen. Allein die Erdarbeiten sollten nicht besonders teuer sein, wenn wir hier von 10-15cm zusätzlich sprechen. Weiß jemand wie das mit der Bodenplatte funktionieren würde/könnte?
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2412 Themen mit insgesamt 83781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnbereich mit Stufe
1Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
2Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
3Wert Grundstück und Bungalow B55 11
4Gründung für Einfamilienhaus ohne Beton und Erdarbeiten möglich? 21
5Erdarbeiten und Rohbau, wer trägt die Gewährleistungen 10
6Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
7Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
8Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
9Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
10Klinker für Bungalow 13
11Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
12Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
13Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
14Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
15Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
16Bungalow an Brandwand 32
17130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
18Flurbreite Bungalow? Wie gestalten dass es kein Schlauch wird? 25
19Sand, Schotter und andere Erdarbeiten 32
20Bungalow 160 qm Bruttogrundfläche - Optimierung + Kosten 25
