Grundriss Mehrgenerationenhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
Aber du schreibst von Option. Ich geh mal davon aus, wenn die Familie am wachsen ist. Aber in Planung sind erst einmal 3 Schlafzimmer mit einem Mikrowohnzimmer. Plant man nicht erst mit wenigen Schlafzimmer, und wenn die Familie mehr Schlafzimmer braucht, dann hält dafür das DG her?
Für mich sind die Erklärungen nicht ausreichen, deshalb bin ich erst mal raus.
EMPG5
in Planung waren ursprünglich 2 Schlafzimmer (Schlafen 1 und Schlafen 3), ein Büro / Abstellzimmer (Schlafen 2) und ein Wohn-Esszimmer mit offener Küche.
Inzwischen sehe ich auch, dass das Wohn-Esszimmer mit offener Küche wahrscheinlich etwas eng ist. Deswegen wird es wahrscheinlich besser sein, aufs Büro Abstellzimmer (Schlafen 2) zu verzichten und es als zweites Schlafzimmer (statt Schlafen3) zu verwenden. Schlafen 3 könnte dann das Wohnzimmer werden.
wie gesagt, wir sind noch in der Planung.
Es ist besser, in einer Planung zu sein als fertig.
... Grundriss vom Architekten...
Den sehe ich nirgends.
Auch die Frage, ob Höhe Dachgeschoss beim Treppenauge ausreicht, würde man im Querschnitt eines Architekten sehen.
Das, was Du da hast, ist nicht wirklich ein Hausentwurf. Außerdem ist da meiner Meinung nach sehr viel unüberlegt - in einer Phase einer schon existierenden Planung von einem Architekten sehr fragwürdig...
Es wäre nicht schlimm, wenn es zur Zeit keinen Architekten geben würde - allerdings würde ich Dir raten, einen aufzusuchen, der Erfahrung mit Zweifamilienhäusern hat.
Wastl
Wenn dein Grundstück 18 m Breite hat - musst du SW 4 Meter weg bleiben. Damit bleiben 14 Meter übrig. Dann planst du ein Haus von ca. 10 m - bleiben 4 Meter übrig. Die Garage von 7x7 Meter bekommst du dann nicht mehr im SO unter,... Oder verschiebst du dein Haus 7 Meter nach Norden? Ist das im Baufenster? Steht die Garage dann "vor dem Haus" also direkt angrenzend oder noch weiter im Süden? Dann musst du quasi um diese herumgehen um an die östlich angelegte Eingangstüre zu kommen?
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84733 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
2Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
3Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
6Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
9Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
10Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
12Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
13Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
14Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
15Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
16Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
19Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
