Einfamilienhaus 143qm - die perfekte Planung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Kisska86
Kisska86
Kinder im jugendlichen Alter nutzen ihr sehr viel... Wir haben andauernd auf dem Balkon im Sommer rungehangen.... Was sollten wir auch mit unseren 14-16jährigen Freunden auf der Terrasse mit den Eltern?!
Und die Kinder werden sich auch über die Jahre viel länger da drin aufhalten... Also ich finde den Ansatz von Manu auch gut!
Es ist aber ein Unterschied, ob ein Zimmer 10 bis 12 qm in normaler Raumhöhe hat, oder ob von den 10 bis 12 qm ein gutes Drittel unterhalb 200 cm hoch ist.
Karlstraße
So, ich habe mal etwas gebastelt und auf die Schnelle was entworfen. Die Außenmaße dürften die gleichen sein. Hab auch nur das OG verändert, um zu zeigen, wie man das OG anders gestalten könnte. Wandstärke usw. müßte man natürlich noch anpassen und beim Elternbad müsste man schauen, wegen der Entwässerung, die ist im EG nicht so optimal :-/
Hast Du eigentlich noch pfiffige Ideen fürs EG?
@Karlstraße ... definiere doch zunächst mal, was sich noch alles ändern könnte. Fensterpositionen, Gauben, Breiten, Höhen des Hauses (welche Dachneigung ist es eigentlich?).
So auf die Schnelle aus einem Haus, was eigentlich für maximal 1 Kind gedacht war, ein anderes Haus mit eurem Anforderungsprofil zu machen, ist halt nicht so einfach, da es zwischen den Geschossen, den Treppenlagen, den Gaubenlagen usw. zu viele Abhängigkeiten gibt.
Besteht denn überhaupt keine Möglichkeit noch eine freie Hausplanung für das Grundstück vorzunehmen?
Karlstraße
Im Grunde genommen nichts außer die Wände, der Außenrahmen ist so wie er gezeichnet ist. Von daher ist mir klar, dass der Gestaltungsspielraum begrenzt ist. Das Haus ist in dem Baufenster geplant erlaubt bei der Grundstücksgröße generell nicht viel mehr. Wir sprechen die Tage aber erst mal mit dem Architekten und halte Euch auf dem Laufenden
Hat jemand von Euch Erfahrung das Treppenhaus zum Teil aus Glas zu gestalten, damit es offener wirkt? Ich finde dazu wenig im Netz an Erfahrung/Kosten o.ä.
D. h., auch Fensterpositionen sind nicht änderbar? Dann wird leider aus Manus OG-Idee auch nichts.
Ihr solltet wirklich euer Raumprogramm zusammen mit dem Architekten prüfen. Ich finde, die Ausgaben für ein Haus, das sowieso neu gebaut wird, sind zu hoch, als dass man so viele Kompromisse eingehen sollte.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83817 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 143qm - die perfekte Planung?
1Erfahrungen mit Architekten 15
2Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
3Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
4Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
5Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
6Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
7Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
8Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
9Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
10Kostenschätzung des Architekten 15
11Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
12Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
