Bieber0815
Was angeblich gut ist, weil dann eine kritische Stelle (die Eingangstür) im Test berücksichtigt wird.Bei uns wurde der Test anscheinend im Fenster gemacht.
Da das Ergebnis die Luftwechselrate in 1/h, also der Quotient aus Leckvolumenstrom und Raumvolumen ist, könnte man annehmen, dass ein großes unterirdisches (mithin dichtes?) Volumen den Quotienten kleiner werden lässt. Also viele fensterlose Räume vergrößern das Raumvolumen (den Nenner), aber führen eher nicht zu Leckagen. Im Ergebnis sollte die Luftwechselrate kleiner werden. Vielleicht meldet sich aber auch noch jemand, der davon Ahnung hat ... Oder ein Experte mit umfangreicher Statistik.ob der Keller den Wert verändert.
