Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Saruss
Zumindest ist so die Wärmebrücke weniger schlimm, weil der Weg länger ist. Es gibt so ganz kleine Sparsiphone, die passen bestimmt da drunter. Statt Stopfen/Siphon könnte man ja auch noch nen Ventil oder was weiß ich machen, dass nur Wasser, aber keine Luft durchlässt (gibt es). Ich würde vielleicht an den Stopfen denken, ich wechsel ja auch Filter der Kontrollierte-Wohnraumlüftung etc. regelmäßig selber.
f-pNo
f-pNo
Ich habe bis auf diesen Thread noch keine Gedanken an ein externes Klimagerät verschenkt, ...
Ich hatte diesen Sommer mal an eine Klimaanlage gedacht, als auch die Nächte keine Abkühlung mehr brachten. Man lernt beim Bau, wie man die Wärme im Haus hält. Hilft bloß dummerweise im Sommer nichts.
Allerdings störe ich mich massiv an diesen Außengeräten. Bei dem, was ich gesehen hatte entweder mit Schlauch aus dem Fenster oder mit nem Wanddurchbruch. Beides finde ich eher sch... eh schade.
Gibt es keines ohne Außengerät? Ich meine, beim kurzen Stöbern einfache Geräte so um die 700 Euronen gesehen zu haben. Ja, und diese sahen ganz nett aus, ca. 80cm breit und 20 cm hoch... Es geht ja nur um die leichte Kühlung weniger Tage eines bescheidenen Schlafzimmers. 2000 und Gerät an der Außenfassade kommt da für mich nicht in Frage.
Sebastian79
Klar, Monoblock - den Schrott bekommste in jedem Baumarkt.
Machen ordentlich Krach, Schlauch muss aus Fenster und die angegebene Leistung schaffen die eh nie
Die gibt es schon für 200 Euro - kannst ja mal ausprobieren, ob das was für Dich ist. Ansonsten zurückgeben...
Von einer gut funktionierenden Klima weit entfernt...schaffen aber auch Abhilfe bei hohen Temperaturen.
Ja, hab ich auch gerade noch mal geschaut: es sind Monoblocks, mit Schlauch, ordentlicher Dezibel und Stromfresser.
Eventuell kann unser altes Heizlüftgerät, welches noch gar nicht so alt ist, aber aus unserem alten Haus stammt, etwas kühlen. Für eine Stunde vor'm Einschlafen und mit Zeitschaltuhr wenige Stunden in der Nacht für die kurze Sommerhochzeit wäre es eine Alternative. Aber das werde ich erst dann ausprobieren, wenn Bedarf ist
Uff, gedanklich wieder Geld gespart
Manu1976
Hab jetzt nicht alles gelesen.
Wir haben diesen Sommer über unsere Wärmepumpe über die Fußbodenheizung gekühlt. Klar ist, man darf es nicht so weit runterstellen, dass die Luft am Boden kondensiert. Wir haben durchschnittlich 3-4 Grad weniger im Haus gehabt, als die komplette Nachbarschaft. Nachteil, man muss sie halt rechtzeitig anmachen und nicht erst, wenn es im Haus schon sehr warm ist. Wir hatten sie auch nur an, wenn die Außentemperatur mehrere Tage mindestens 30 Grad hatte.
Wir würden es wieder so machen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
1Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
2Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
3Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
4Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
5Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
6Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
8Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
9Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
10Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
11Einbruchsichere Fenster? 33
12Fenster zu klein geliefert 12
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
16Fenster im Bad milchig machen 26
17Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
18Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
19Innenraum Gestaltung - Fenster 14
20Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
