Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland
4,80 Stern(e) 6 Votes
Scratchi
@lastrop Alltagseingang für Kinder mit dreckigen Schuhen. Einkäufe direkt vom Auto ins Haus (erfahrungsgemäß stehen die meisten Autos nicht in sondern vor der Garage)
lastdrop
lastdrop
Ehrlich gesagt, kenn ich kein Haus, dass eine Schleuse hat, die VOR die Garage führt. Wenn, dann in die Garage.
Meine Kinder kommen jedenfalls durch die Haustüre ins Haus ...
Scratchi
@lastrop Ich kann dir da genügend Gegenbeispiele nennen Mag wohl regional bedingt sein, zumindest haben hier in der Gegend sehr viele Ihre Schleuse VOR der Garage.
Eine "Schleuse" muss auch ich nicht haben, schliesslich will ich als Eigentümer und Bewohner den Eingang nett haben - und nicht selbst einen schmudeligen Hausiereingang benutzen müssen. Allerdings wird hier ja nicht um den Nebeneingang drum herum geplant, wie es häufig so ist, wenn der Fokus in den zweiten Eingang (vorrangig durch die Garage) gelegt wird, sondern es wird einfach nur eine Außentür zum Hauswirtschaftsraum geplant.
Ob der letztendlich dann benutzt wird, wie die Eltern sich das vorstellen... pfffh.
Scratchi
So, wir haben noch mal ein paar Dinge einfließen lassen.
Büro ein wenig größer
Dusche im EG
Schlafzimmer leicht kleiner, dafür Bad leicht größer
Ausbuchtung für Terrasse ist nun Wohnraum
Wir haben noch etwas Bauschmerzen wie es aussieht, wenn man im Eingang direkt auf die Treppe nach oben schaut. Eine gewinkelte Treppe ist nur leider etwas platzraubend bei dem schon schmalen Flur!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83146 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
3Garage im Haus oder Carport daneben 10
4Regenspeicher in der Garage? 11
5Platz zwischen Garage und Nachbar 26
6Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
9Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
13Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
14Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
15Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
16Garage zumauern. Tipps? 21
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
19Ist eine separate Garage günstiger? 26
20Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
