Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Das wird sich erst langfristig zeigen. Bisher sind die Wartungskosten bei 0. Ich werde demnächst mal die Opferanode im Trinkwasserspeicher kontrollieren lassen, aber sonst. Meine Kühlschränke lasse ich auch nicht warten; die Werte und Drücke stimmen alle.
Nordmann
Hi, die Anlagen sind tatsächlich nahezu Wartungsfrei. Bei meinen beiden (Miets)Wärmepumpe musste der Techniker nur bei Defekten kommen. .....nicht aufgrund von Wartungsstau, falls das jetzt einer meint.
Legurit
Zur Inbetriebnahme der Heizung: sie läuft bei uns seit Mittwoch im Estrichprogramm ausschließlich über Strom und hat mittlerweile schon 580 kWh Strom verbraucht
Legt niemals eure Heizung falsch aus oder friert lieber im Winter, bevor der Heizstab ran muss.
larina
@BeHaElJa
Welche Pumpe habt ihr? Hab jetzt nicht genau nachgelesen ops:
Wir haben uns nun, nach langen Überlegungen & viel Lesen, für eine Sole-Wärmepumpe mit Grabenkollektoren (+ solaranlage) entschieden. Der Bauherr ist im Baugewerbe tätig & kann vieles in Eigenleistung bringen (inkl Bagger, den man nicht mieten muss), was die Kosten deutlich senkt.
Wir interessieren uns für die Stiebel Eltron WPF 07. Hat jemand zufällig damit Erfahrungen?
Legurit
Wir haben eine Flexocompact von Vaillant - 5,3 kW.
Grabenkollektor hätten wir auch gern gemacht, aber niemanden gefunden, dass da Erfahrungen mit hat - nun wirds eine Tiefenbohrung (teuer).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
2Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
3Stiebel Eltron WPL 08 S 15
4Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
14Badheizung und Wärmepumpe 22
15Heizung für Hobbyraum - Keller 22
16Neubau-Heizung? 13
17Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
