Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Das wird sich erst langfristig zeigen. Bisher sind die Wartungskosten bei 0. Ich werde demnächst mal die Opferanode im Trinkwasserspeicher kontrollieren lassen, aber sonst. Meine Kühlschränke lasse ich auch nicht warten; die Werte und Drücke stimmen alle.
Nordmann
Hi, die Anlagen sind tatsächlich nahezu Wartungsfrei. Bei meinen beiden (Miets)Wärmepumpe musste der Techniker nur bei Defekten kommen. .....nicht aufgrund von Wartungsstau, falls das jetzt einer meint.
Legurit
Zur Inbetriebnahme der Heizung: sie läuft bei uns seit Mittwoch im Estrichprogramm ausschließlich über Strom und hat mittlerweile schon 580 kWh Strom verbraucht
Legt niemals eure Heizung falsch aus oder friert lieber im Winter, bevor der Heizstab ran muss.
larina
@BeHaElJa
Welche Pumpe habt ihr? Hab jetzt nicht genau nachgelesen ops:
Wir haben uns nun, nach langen Überlegungen & viel Lesen, für eine Sole-Wärmepumpe mit Grabenkollektoren (+ solaranlage) entschieden. Der Bauherr ist im Baugewerbe tätig & kann vieles in Eigenleistung bringen (inkl Bagger, den man nicht mieten muss), was die Kosten deutlich senkt.
Wir interessieren uns für die Stiebel Eltron WPF 07. Hat jemand zufällig damit Erfahrungen?
Legurit
Wir haben eine Flexocompact von Vaillant - 5,3 kW.
Grabenkollektor hätten wir auch gern gemacht, aber niemanden gefunden, dass da Erfahrungen mit hat - nun wirds eine Tiefenbohrung (teuer).
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
2Stiebel Eltron WPL 08 S 15
3Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
14Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
17Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
18Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
20Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
