luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald?
Jackie
wir stehen gerade am Beginn der Planungen für ein Kfw55 Fertighaus, und unser Bauträger rät uns für die Heizung zu einer luftwärmepumpe, konkret eine "Stiebel Eltron LWZ 304 Trend".
Das Haus wird zweicstückig gebaut und ca. 140m^2 Wohnfläche haben. Zusätzlich planen wir im Wohn-Essbereich im ersten Stock noch einen Pelletofen, der direkt mit Pellets gefüttert wird, um eine zusätzliche dezentrale Wärmequelle zu haben.
Meine Frage ist nun: reicht so eine Luft-Wärmepumpenlösung auch in kalten Wintern im Schwarzwald, wenn es draußen mal -25Grad hat? Wie sind generell eure Erfahrungen? Unser Bauträger schwärmt von den Vorteilen der Luftwärmepumpe, doch für mich ist das eben Neuland, daher wären ein paar Denkanstöße ganz hilfreich
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dazu gibt es eine Million Meinungen...ich würde es nicht machen, da ich nicht mit Strom heizen möchte...denn es gibt ja günstigere Energieträger...
Wenn das Konzept sonst stimmt mag es funktionieren...
b54
Wie siehts denn mit einer Sole-Wärmepumpe aus ? Die ist wesentlich unempfindlicher was die Außentemperatur angeht. Je nach Anbieter dürfte das nicht allzu viel teurer werden.
Jackie
Gibt es das denn auch mit kontrollierter Be- und Entlüftung? Unser Anbieter hätte da die "Viessmann Vitocal 222-G" im Angebot, kann die das auch?
Cascada
Cascada
Was spricht die Heizlastberechnung? Damit dürfte ein Teil deiner Frage schon beantwortet sein.
Wenn es im Schwarzwald im Winter richtig kalt wird - guck dir mal die Leistungsdaten der Wärmepumpe bei Minusgraden an.
Ich persönlich würde Heizung und Lüftung sowieso trennen. Wenn mal etwas in 15 Jahren irreparabel ist, kannst du beides wegwerfen.
Und zum Gerät: dein Freund Google hilft hier auch weiter
tomtom79
tomtom79
also wir wohnen im Nordschwarzwald und ja wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Wgt und Fußbodenheizung! weil ich Gas nicht wollte. Die Rechnung was günstiger oder nicht können dir bestimmt andere durchrechnen. Ich kann dir nur sagen das wir in 3 Monaten für Warmwasser und Heizung jetzt bei 800kw sind, davon waren 17 Tage ein Estrichtrocknungsprogramm. Kosten für den Strom liegt bei einem Sondertarif von 0,20cent pro kw.
@Cascada die Heizung und Lüftung ist theoretisch getrennt, zusätzlich wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausfallen sollte springt ein Zusatz Heizstab ein.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald?
1Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
4Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
5Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
6Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
7Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
8Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren 57
10Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? 82
11Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe 12
12Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
13Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
14Ärger mit dem Bauträger wissen nicht mehr weiter 13
15Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
16Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
17Energiesparverordnung ohne Heizung 10
18Grundstück - Kann man heute überhaupt noch ohne Bauträger bauen? 64
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
