luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald?
Cascada
Cascada
Tomtom, der Heizstab hat mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung nichts zu tun. Höchstens wenn die Wärmepumpe ausfällt, heizt du zu 100% mit Strom...
tomtom79
tomtom79
Ich bin ja nicht der einzige der eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat, also werden sich bestimmt auch Nutzer mit mehr Nutzungszeit melden.
@Cascada
Was anderes habe ich nicht gesagt. Nur das im Falle das die Wärmepumpe ausfällt, es trotzdem nicht kalt wird in der Wohnung und das ist positiv.
Cascada
Cascada
@Cascada
...dann war das (@@Cascada die Heizung und Lüftung ist theoretisch getrennt, zusätzlich wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausfallen sollte springt ein Zusatz Heizstab ein.) sicherlich nur ein Versehen
Den Heizstab hat meines Wissens nach jede Wärmepumpe.
Grym
Bei -25 Grad dürfte die Arbeitszahl, falls das Gerät noch funktioniert (!?), zwischen 1,5 und 2,0 liegen und die Wärmeleistung dieser Wärmepumpe bei etwa 2,0 bis 2,5 kW liegen. Es muss also kräftig mit Heizstab zugeheizt werden, weil der Heizwärmebedarf wohl auch einiges über Heizlastberechnung sein wird (dort wird ja mit Norm-AT gerechnet, welche vielleicht -16 oder -18 Grad sind). Ich habe die Info leider nicht gefunden, hat diese Wärmepumpe einen eingebauten oder nachrüstbaren Heizstab?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald?
1KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
8Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
9Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
10Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
11Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
13Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
14Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
15Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
16Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
17Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
18Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
19Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
20Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
