Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
MaJu2016
MaJu2016
Wir sind gerade in der Hausplanung, meine Idee wäre es den Technikraum mit Gastherme, Lüftungsanlage, Waschmaschine, Trockner, Strom etc. im OG zu platzieren.
Unser Haus soll ohne Keller gebaut werden, da wir eine Doppelgarage möchten ist diese ins Haus integriert...
So hätten wir im EG mehr Platz und ich müsste dem Technikraum nicht minimal ausführen.
Besten Dank!
MfG MaJu
Legurit
Solltest du das machen, pass bei der Planung gut auf den Schallschutz auf. Thema, Lüftungsanlage und schließlich Waschmaschine machen alle mehr oder minder Krach, brummen und vibrieren.
Weiterhin müssen Installateure dann natürlich immer in euer Obergeschoss, zur Wartung etc. (wobei ich das nicht so schlimm fände)
Wenn es sich aber sonst vom Grundriss anbietet... wieso nicht.
MaJu2016
MaJu2016
Es geht uns einfach um den Mehrplatz im EG, das mit dem Schallschutz ist eine Gute Sache neben dem Technikraum wird dann das Bad sein und davor das Schlafzimmer, ich werde das noch mit dem Architekt besprechen.
Danke
Legurit
Brauch ihr denn den Mehrplatz? Wir haben einen Anschlussraum im EG (da kommen allerdings auch Waschmaschine und Trockner rein) und eine Hauswirtschaftsraum im OG fürs Bügeln, Nähen usw.
Bieber0815
Viele Reihenhäuser haben die Gastherme im Spitzboden, ist also durchaus üblich. Bedenken muss man, dass die Hausanschlüsse trotzdem im EG anliegen, dort Platz benötigen. Die Medien müssen dann über einen geeigneten Schacht nach oben geführt werden. Prüfen muss man auch, welche Anforderungen die Versorger stellen. Die Zähler werden ggf. trotzdem sehr nahe am Hausanschluss im EG sein.
Da eh ein Abstellraum im EG sinnhaft ist, würde ich die Technik im EG, den Hauswirtschaftsraum als Solches im OG planen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen?
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
3Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
4Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
5Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
6Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
7Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
8Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
11Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
12Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
13Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
14Lüftungsanlage im Neubau 12
15Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
16Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
17Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
18Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
