Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück
4,70 Stern(e) 6 Votes
world-e
Also hier gibt den kompletten Bebauungsplan:
xxx..gutenzell-huerbel.de/pb/site/Gutenzell-Huerbel/get/documents_E-368911293/gutenzell-huerbel/Mediathek/Wohnen/Dateien/2010-09-17%20BP%20Plan%20Ziegelst%20oM.pdf
Bei Variante 01 ist man weiter von dem südwestlichen Nachbar weg, als in Variante 02. Und man hat somit mehr vom Garten und der eher unsinnigere Platz vor dem Haus ist kleiner
wpic
wpic
Beauftrage am besten einen Architekten mit einem Vorentwurf (Leistungsphase 1-2, inkl Kostenschätzung) der auch die Bau- und planungsrechtlichenn Fragen klärt. Du entwickelst sonst eine "Lösung", die später unter Berücksichtigung aller Anforderungen an die Planung an entscheidender Stelle doch nicht funktioniert.
Junkiehoernchen
Wir hatten eine nahezu vergleichbare Situation: Ähnlicher Schnitt des Grundstücks, sogar noch etwas kleiner, und Wunsch nach einer Garage in ähnlichen Dimensionen. Allerdings kam noch dazu, dass die Einfahrt nur an einer Stelle umsetzbar war. Haben auch lange Garagen und Häuser durch die Gegend geschoben. Nachdem wir (aus unserer Laiensicht) eine gute Lösung des Problems gefunden hatten, haben wir unserem Wunschbauunternehmer vorgestellt. Unsere Planung wurde nach dem ersten Gespräch ziemlich schnell wieder verworfen und gemeinsam mit dem Architekten des GU (also kein freier Architekt) ein neuer Plan entwickelt. M.E. hatten wir aber Riesen Glück mit dem Unternehmen, dass dieser unseren Plan dann nicht 1zu1 umgesetzt hat. Verschiedene andere Unternehmen hätten dies ohne weiteres gemacht. Somit kamen wir aus unserer Sicht zu einem für unserer Gegebenheiten sehr guten Haus und eine guten Platzierung auf dem Grundstück.
So haben wir nun die Garage im Haus integriert. Ist zwar nur 6m breit, dafür etwas länger... Hab die Garage auf dem beiliegenden Bild mal (ungefähr) gelb markiert.
Somit kann ich die Aussagen meiner Vorredner bestätigen: Jemand planen lassen, der es kann!
world-e
Hallo
inzwischen habe ich den Entwurf vom Grundriss von einem Architekten, allerdings noch keinen Lageplan, deswegen habe ich den Grundriss selber auf das Grundstück platziert.
Die Überlegung ist bisher, das Gästebad schmaler zu machen um somit die Treppe ein wenig Richtung Nordosten zu schieben, um den Wohnbereich größer zu machen.
Bitte um konstruktive Kritik
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Anordnung Haus und Garage auf Grundstück - Kritik erwünscht 10
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
5Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
7Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
8Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
9Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
10Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
11Angebot vom Architekten 10
12Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
13Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
14Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? 14
15Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
16Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
17Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
18Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 12
19Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
