Gasheizung ohne Solarthermie?
4,20 Stern(e) 5 Votes
sirhc
sirhc
Ein Haus wirst Du in Deutschland nur bauen dürfen, wenn Du Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz einhältst (neben weiteren Auflagen, bspw. muss die Statik den Anforderungen genügen). Man darf nicht einfach bauen, was man will.
Das ist mir natürlich klar - falls das anders rübergekommen sein sollte. Wir haben beispielsweise zusätzlich besondere Anforderungen beim Thema Schallschutz.
Bieber0815
Nein, nein, ich dachte nur, die Aussage hilft, die Anforderungen nach KfW klarer abzugrenzen.
Finde ich übrigens sehr spannend! Meiner sehr begrenzten Erfahrung nach, ist das für viele Bauunternehmer ein schwieriges Feld. Kennen die irgendwie nicht ... Viel Spaß beim Auslegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, falls gewünscht .
sirhc
sirhc
Wie kommst du von Schallschutz nach Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Vermutlich so, wie ich. Ich möchte nichts öffnen müssen und dabei trotzdem einen Luftaustausch sicherstellen. Eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung steht ganz weit oben auf unserer Liste.
sirhc
sirhc
In dem Zusammenhang (Verzicht auf Solarthermie) bin ich auf folgendes gestoßen:
§ 7 Ersatzmaßnahmen
(1) Die Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2 gilt als erfüllt, wenn Verpflichtete
1.den Wärme- und Kälteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent
a)aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme nach Maßgabe der Nummer V der Anlage zu diesem Gesetz oder
b)aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) nach Maßgabe der Nummer VI der Anlage zu diesem Gesetz decken; § 5 Absatz 5 Satz 3, § 6 Absatz 1 Satz 1 und § 6 Absatz 2 gelten entsprechend,
Anlage Anforderungen an die Nutzung von Erneuerbaren Energien und Ersatzmaßnahmen
V. Abwärme
1. Sofern Abwärme durch Wärmepumpen genutzt wird, gelten die Nummern III.1 und III.2 entsprechend.
2. Sofern Abwärme durch raumlufttechnische Anlagen mit Wärmerückgewinnung genutzt wird, gilt diese Nutzung nur dann als Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, wenn
a) der Wärmerückgewinnungsgrad der Anlage mindestens 70 Prozent und
b) die Leistungszahl, die aus dem Verhältnis von der aus der Wärmerückgewinnung stammenden und genutzten Wärme zum Stromeinsatz für den Betrieb der raumlufttechnischen Anlage ermittelt wird, mindestens 10
Heißt das mit den Worten eines einfachen Mannes ausgedrückt: Wenn du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von mind. 70% verbaust, darfst du auf Solarthermie verzichten. Ist das korrekt?
Dann hätten wir 2 Hebel, auf Solar zu verzichten: 15% bessere Gebäudehülle oder entsprechend effiziente Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung verbauen. Letztes ist eh geplant, was letztlich hieße, dass wir ohne zusätzlich entstehende Kosten auf Solar verzichten können.
Allerdings verstehe ich den Zusatz mit der Leistungszahl nicht, kann mir das jemand genauer erläutern?
Vielen Dank!
sonnenkind80
Ich werfe mal noch abhängig vom Bundesland (bei mir BW) den Kamin in die Runde:
Ersatzmaßnahme Scheitholzverbrennung gilt wenn
- Kamin einen Wirkungsgrad größer 80% hat
- min. 30% der Wohnfläche überwiegend damit beheizt werden
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung ohne Solarthermie?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
2Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
3Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
4Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
11Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
12Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
13Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
14Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
16Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
17geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
19Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
20Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
