Wand löst sich auf nach Bearbeitung mit Meissel
4,20 Stern(e) 5 Votes
Peanuts74
Also ich wäre gern dabei, ohne jetzt zu viel auf dem Fragesteller rumzuhacken ;-)
Mit der Flex den Schlitz begrenzen ist zwar grundsätzlich richtig und hilfreich, nur wenn der Raum bewohnt ist, hat er anschließend wochenlang mit dem Staub zu kämpfen (ohne vernünftige Absaugung, und Profiwerkzeug wird nicht vorhanden sein vermute ich).
Wenn man in der Wand hackt und bohrt und die Sicherung löst aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Kabel getroffen wurde. Sei froh, wenn es nur ein Kabel war, ein Wasserrohr wäre schlimmer. Insofern sollte man zumindest so ein Suchgerät haben, auch wenn die nicht 100%ig sind. An der Stelle, wo Du in dem Moment gearbeitet hast müsste man dann aber normal auch was sehen.
Warst Du "unten" schon IM Boden? Dann könnte es, je nachdem wie tief Du warst, schon die Bewehrung der Stahlbetondecke sein, die Funken geschlagen hat, ansonsten evtl. einfach nur Steine im Beton.
Allgemein gesagt, hast Du keinen Bekannten, der sich etwas besser auskennt, wenn Du schon keine Firma beauftragen willst/kannst?
Wenn ich mir die ganzen Kommentare so durchlese befürchte ich sonst, dass Dein Vorhaben in die Hose geht oder Du sogar noch größere Schäden anrichtest...
Z
zod
Na dann hoffen wir mal das er nicht irgendwann auf die Idee kommt angeblich tote Rohre mit ner Flex durchzutrennen :D
Generell hättest du am anfang einfach hammer und spachtel nehmen können, um die Sollbruchstelle vorzugeben.
Es scheint jedoch, dass du absolut keine Ahnung von dem hast, was du da tust.
Deshalb rate ich dir die Finger davon zu lassen und ein wenig Geld zu investieren.
Peanuts74
Naja, nur in Beton richtet man mit der Spachtel auch nichts aus und er muss ja, soweit ich das verstanden habe, tiefer als der Putz...
SirSydom
für ein paar Kröten kann man sich bei Obi ne Mauernutfräse oder Mauernutsäge leihen.. dann hat man all die Probleme nicht..
Peanuts74
Wie gesagt, wenn man alle Kommentare liest, muss man sich um das Gelingen, egal mit welchem Werkzeug, Sorgen machen.
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand löst sich auf nach Bearbeitung mit Meissel
1WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
7Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
13Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
14Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
15Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
