Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster
4,40 Stern(e) 5 Votes
@sirhc hihi... Ne, lag nicht an der Rotation von Bauexperte, sondern einfach nur, dass ich Süd mit Nord vertauscht habe, :(
Ich bin jetzt auch leider etwas müde, darüber nochmal nachzudenken, denn eine Bahnlinie, alle 10 Minuten eine Bahn, das ist schon eine Hausnummer für den Garten.
Abstellraum sollte innen 90 cm Breite haben, ist wie gesagt nicht 100% akkurat sondern zu schmal gezeichnet.
Wie soll das funktionieren? Dort gibt es 130 cm .. 90 cm Abstellkammer als Schlauch, rund 11 cm Wand, bleiben als Garderobennische keine 30 cm Tiefe.
In der Küche sehe ich eingezeichnet rund 3x2m, wovon sicherlich ein Hochschrank sein soll, einmal Ecke und dann ist da nicht viel Küche bzw. insbesondere Stauraum.
Musketier
Musketier
Das Kinderbad hat eine Tiefe von 1,70m (ohne die Nische für die Dusche) und 50 cm von der Wand beträgt die Raumhöhe bereits 2 Meter.
Die Tiefe von 1,7m kann eigentlich nicht sein. Wenn man von der Gesamtbreite von 6,50m die Außenwände (2 x 0,40m), das Kind 1 mit 3,20m, die Zwischenwand von Kind 1 zu Kind 2 mit 0,11m, den Schornstein ca. 0,30m , die Tür inkl. Zarge von 0,85m und die Zwischenwand zum Bad abziehe, dann bleiben für das Kinderbad ein Breite von max. 1,13m übrig.
Bei einer Deckenhöhe von 2,48m und einer Dachneigung von rund 45° heißt das, die Dachschräge endet bei ungefähr 1m Zimmertiefe. Damit muß dieses Zimmer hauptsächlich aus Dachschräge bestehen. Das man darin mit 1,8m bis ungefähr 0,40cm von der Wand weg stehen kann, bestreite ich nicht.
Bauher1010
in dem Plan sind die Maße im OG falsch angegeben. Das sollte dringend alles nachgerechnet werden!
OG Breite bei den Kinderzimmern 6,50 Meter. OG Breite Bad/Eltern sind 7,30 meter
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster
1Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
2Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
3Maße für Küche festlegen 15
4Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
5Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
6Esstisch in einer kleinen Küche 49
7Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
9Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
10Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
11Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
12Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
13Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
14Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
15Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
16Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19Hubsysteme in der Küche 29
20Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
