Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW
4,30 Stern(e) 4 Votes
Newbie123
Das heißt für die Heizung habt ihr gar keinen Speicher, dafür wird der Wasserkreislauf der Fußbodenheizung genutzt?
f-pNo
f-pNo
Zum Ofen sage ich nix - Du sagst ja selber, dass das Hauptargument die Gemütlichkeit ist. Wenn einem dieser Faktor viel wert ist, sollte man auch ohne schlechtes Gewissen das Geld hierfür in die Hand nehmen.
Solarthermie - in der Kombination mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich an Deiner Stelle eher eine Photovoltaik in Betracht ziehen. Den produzierten Strom nutzt Du teilweise selber. Ggf. lässt Du auch noch den Strombezug Deiner Luft-Wasser-Wärmepumpe drüber laufen. Somit ist nicht nur der ideologische Ansatz erfüllt, sondern es ist (teilweise) betriebswirtschaftlich auch sinnvoll.
Wir haben bei unserer Vaillant-Pumpe (Erdwärme) nen 175 l Tank. 4 Personen.
Letztes Wochenende bemerkten wir erstmals (seit > 1 Jahr), dass er nicht ausreichte (nach dem baden von 2 Kindern, 1 x ausgiebig duschen hatte meine Frau die Wanne nicht mehr bis zum Anschlag mit warmen Wasser voll bekommen).
I.d.R. wird meines Wissens erst einmal der Tank zu X% geleert, bevor kaltes Frischwasser wieder zugeführt wird, welches erhitzt werden muss. So war es wohl auch bei uns letztes Wochenende.
Zudem wird das Wasser im Tank ja auf eine bestimmte Temperatur hochgefahren. Beim Zapfen wird dann mit kalten Wasser beigemischt um die Wohlfühltemperatur zu erreichen. Somit werden aus 175 l heißen Wasser XXX l Wasser mit Wohlfühltemperatur.
Sollte ich eben Blödsinn geschrieben haben - bitte korrigiert mich.
Sebastian79
So ist es, aber da wir gerne lang duschen und eine sehr große Regenwalddusche haben, habe ich 400l eingeplant.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Da der wasserführende Ofen mit einer Rücklaufthemperaturanhebung arbeitet ist eine direkte Einbindung in den Heizkreis nicht möglich. Du brauchst also einen Pufferspeicher der auch gleich die Warmwasser-Bereitung übernehmen könnte.
Olli
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
3Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
11Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
12Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
17Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
