Rigipsplatten Schimmel?
O
oggear51
hallo,
seit gut 3 Wochen ist jetzt der Estrich drin (Zementestrich),
so langsam tauchen kleine schwarze punkte im OG auf den Rigipsplatten auf.
ist das Schimmel, für mich sieht es danach aus.
O
oggear51
Problem ist halt das bei solchen Temperaturen lüften ohne zu heizen einfach nichts bringt,
Heizung wird erst nächste Woche hochgefahren,
mal ne andere Frage kommt der Trockenbau nicht erst nachdem der putz und Estrich trocken sind?
Legurit
Idealerweise wäre das wohl so... wurde bei uns (leider) auch nicht gemacht mit der Begründung, dass man gern die Platten anputzen möchte.
Resultat war bei uns ähnlich - allerdings nicht so schlimm (bzw. großflächig) wie bei euch. BU hat gesagt es seien Stockflecken und kein Schimmel (Wiki mal Stockflecken :rolleyes
Idealerweise solltet ihr die befallenen Platten tauschen lassen - je nach Länge des Atems / Sachverstand / Drohpotential / Einsicht des GÜ wird wohl auch oft mit Schimmeltot behandelt / eingesprüht.
Bei uns wurden die Platten um die Dachfenster getauscht, da hier das Kondenswasser wirklich runter lief. Die anderen wurden zweimal behandelt und abgeschliffen und anschließend gespachtelt und mit Sol-Silikatfarbe (hält auch auf Gipskarton) gestrichen. Ein wenig ärgere ich mich, schon drüber.
Im normalen Leben sollte der Schimmel nicht mehr zu Tage treten - Feuchtigkeitskondensation ist (bei richtiger Lüftung) nahezu ausgeschlossen.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rigipsplatten Schimmel?
1Hilfe - Schimmel im Neubau 11
2Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4Schimmel - Minderwert der Miete? 11
5Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Risse im Estrich. Problematisch? 25
8Rigips Platten direkt streichen??? 11
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
11Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
12RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
13Spitzboden OSB platten Messgerät 15
14Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
15Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
16Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
17Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
