Parkett und Estrich unter dem Kaminofen
4,70 Stern(e) 3 Votes
andimann
andimann
Hi Allerseits,
in unserem Haus ist auch ein Kaminofen eingeplant. Es wird vermutlich ein Skantherm Elements oder Emotion M werden. Die haben eine Bodenaufstandsfläche von grob 60*60 cm und wiegen 150-250 kg. 150 kg ohne Speichersteine, bis 250 kg mit Speichersteinen.
Nun schreibt unser GÜ in seinen Dokumenten zur Baudurchsprache, dass der Estrich nur mit 150 kg/qm belastet werden dürfte. Kommt mir arg wenig vor, das würde ja bedeuten, dass nicht zwei 80 kg Personen im Abstand von 50 cm irgendwo stehen dürften. Oder extremer, wenn 15 Leute bei mir daheim das Fußball-Weltmeisterschafts-Finale sehen, dürfen die sich nicht alle auf einmal vor dem Fernseher knubbeln…
Zumindest dürfte ich mich nicht beschweren, wenn der Estrich knackt.
Kommt mir etwas absurd vor! Beruflich kenne ich aus dem Stahlbau eigentlich nichts unter 300 kg/qm, bei Industriefußböden/Estrich nichts unter 1000 kg/qm.
Der GÜ will sich da vermutlich auf die sehr sichere Seite stellen, um später immer eine Ausrede parat zu haben, falls es irgendwo Risse gibt.
Fußbodenaufbau wird wie folgt:
60 mm Dämmung
30 mm Tackerplatte (Klettsystem)
70 mm Estrich
15 mm Parkett
Summe 175 mm
Der GÜ bietet nun an, den Estrich im Bereich des Ofenstandplatzes als Estrich auf Trennlage, d.h. ohne Wärme und Trittschalldämmung auszuführen. Dafür will er 145 € haben.
Da stinken mir nun einerseits die 154 € (auch wenn die den Kohl nun wirklich nicht weiter fett machen) aber vor allem möchte ich mir keine Schallbrücken unter dem Ofen einfangen.
Und nun die Fragen:
  • ist eine solch geringe Belastbarkeit des Estrichs üblich?
  • Habt ihr euren Ofen auf dem normalen Estrich stehen, oder habt ihr da den verstärkten Estrich drunter? Das man die Fußbodenheizung darunter ausspart, ist schon klar.
  • Kann ich einen Ofen auch auf schwimmend verlegtes Parkett stellen? Ich würde eigentlich gerne das Parkett durchgehen lassen, darauf eine Glasscheibe als Funkenschutz und dann den Ofen darauf.
Danke und viele Grüße,
Andreas
nasenmann
Andreas
Steht bei mir genauso da. ich wüsste auch nicht was dagegen sprechen sollte.
Sebastian79
Würde ich nicht machen, da Randbelastung. Unser Kaminhersteller hat extra einen Verbundestrich empfohlen, den wir nun auch haben - allerdings wiegt unser Kamin ca. 650 kg .
Heizschlangen, Wasser- und Elektrorohre haben da sowieso nichts zu suchen.
Wir überlegen auch, ob wir das Parkett durchlaufen lassen oder Fliesen o.ä. darunter und herum legen, aber bei unserem 3-Seiten-Kamin sieht das wohl äußerst bescheiden aus, wenn rundherum Parkett liegt, aber 50 cm um den Kamin Fliesen. Eine Trennfuge haben wir sowieso dort, aber so platziert, dass sie knapp unterm Kamin sitzt und demnach nicht zu sehen ist. Und damit ist auch das Schallproblem passé.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett und Estrich unter dem Kaminofen
1Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
2Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
3Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
4Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
5Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
6Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
7Kombination Fließen und Parkett 14
8Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
9Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
10Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
11Maße Kabellänge Ikea Rutinerad Ofen und Metod Oberschrank gesucht 14
12Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern 10
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
17Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
18Kamin für KFW 55 Haus 22
19Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
20Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
