Ausrichtung Haus
5,00 Stern(e) 3 Votes
Wie wurdet ihr das Haus ausrichten, wo die Garage platzieren
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    12
O
Otus11
Sollte klappen, oder ueberseh ich da was?
Ja, nämlich dass ohne explizite Ausnahme die besagten Grundsätze der § 6 Abs. 4 und 5 BayBO für die Abstände der Gebäude gelten, die auf die Höhe H abstellen und dann erst mindestens 3 m fordern. Im Zweifel also deutlich mehr als 3 m!
Um Stützmauern geht es demnach nicht.
Du musst ermitteln, wie hoch dein Bau für den Wert "H" werden soll und was dort im Baugebiet als Faktor für den Wert der Höhe "H" gilt , ggf. 1,0 (BayBO pur), 0,5 (in Kerngebieten), 0,4 (per Satzung). Anruf beim Bauamt macht klug.
Mike12345678901
OK. Danke für den Hinweis.
Mike12345678901
Hi!
Ich habe für B gestimmt.
O/W Ausrichtung Dach / Solar.
Bezüglich eines maximalen Ertrags (Einspeisung) wirst Du gegenüber Süd 5-7% verlieren.
Hinsichtlich der möglichen Optimierung des Eigenverbrauchs (sinnvoll, da Einspeise-Vergütung gering ist und weiter sinkt) ist O/W nicht schlecht, im Gegenteil.
Man hat zwar nicht die volle Peak Leistung am Mittag zwangsläufig anstehen, aber über den Tag verteilt
Unser Kollektor für thermisch Solar ist genau Ost ausgerichtet.
Die anstehende Solar-Anlage (Photovoltaik) bekommt 15 Panels Ost, 13 West.
ca. 2*3,7 kWp mit kleinem 2kWh Puffer-Akku.
PS: Erfahre gerade, kommenden Mittwoch wird die Anlage montiert.
LG
Thorsten
Super Info, Danke!
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97953 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung Haus
1Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
2Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
3Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
4Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
5Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
6Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
7Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
8Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
9Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
10Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
11Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
12Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
