Bodenplatte betonieren - Nachtfrostgefahr?
4,80 Stern(e) 4 Votes
costa
Hi,
bei diesen Temperaturen musst Du überhaupt erst einmal mit Beton beliefert werden.
Wenn geliefert wird, wirst Du Winterbeton erhalten. Dieser enthält gewisse Zusätze, die den Witterungsbedingungen Rechnung tragen. Es gibt diverse Mischungen mit entsprechenden Verarbeitungshinweisen und Vorgaben. Dies ist *kein* Nachteil, die Betonqualität ist jeweils stets hervorragend.
Anhand dieser Vorgaben hinsichtlich der Mischung muss Dein Tiefbauer arbeiten (bzw. die Arbeiten nicht starten, wenn es nicht geht).
Ein guter Tiefbauer weiß aber sowas echt aus dem FF.
Viele Grüße
Thorsten
Diese Zusätze sind meist ein Zuschlag von mehr Zement. Des weiteren darf der Beton 3 tage nicht unter 10 Grad kommen, sonst kann der Beton bzw das Gefüge beschädigt werden.
Baustelle2016
Also, am Donnerstag gehts los... Dann solls erst mal nachts frostfrei bleiben und tags dann über 10 Grad. Spannend...
Baustelle2016
Ist ein Holzhaus, Blockständerbauweise (Holzskelett mit oben Blockbohlenaußenwand). Der Rohbau steht seit gestern Abend.
Scheint alles gut hingehauen zu haben.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte betonieren - Nachtfrostgefahr?
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
4Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
5Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
8Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
14Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
15Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
