Bodenplatte betonieren - Nachtfrostgefahr?
4,80 Stern(e) 4 Votes
costa
Hi,
bei diesen Temperaturen musst Du überhaupt erst einmal mit Beton beliefert werden.
Wenn geliefert wird, wirst Du Winterbeton erhalten. Dieser enthält gewisse Zusätze, die den Witterungsbedingungen Rechnung tragen. Es gibt diverse Mischungen mit entsprechenden Verarbeitungshinweisen und Vorgaben. Dies ist *kein* Nachteil, die Betonqualität ist jeweils stets hervorragend.
Anhand dieser Vorgaben hinsichtlich der Mischung muss Dein Tiefbauer arbeiten (bzw. die Arbeiten nicht starten, wenn es nicht geht).
Ein guter Tiefbauer weiß aber sowas echt aus dem FF.
Viele Grüße
Thorsten
Diese Zusätze sind meist ein Zuschlag von mehr Zement. Des weiteren darf der Beton 3 tage nicht unter 10 Grad kommen, sonst kann der Beton bzw das Gefüge beschädigt werden.
Baustelle2016
Also, am Donnerstag gehts los... Dann solls erst mal nachts frostfrei bleiben und tags dann über 10 Grad. Spannend...
Baustelle2016
Ist ein Holzhaus, Blockständerbauweise (Holzskelett mit oben Blockbohlenaußenwand). Der Rohbau steht seit gestern Abend.
Scheint alles gut hingehauen zu haben.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte betonieren - Nachtfrostgefahr?
1Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
2Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
3Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
4Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
8Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
9Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
10Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
11Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
12Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
13Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
14Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
16Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
17WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
18Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
