Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Jochen104
Jochen104
Heizungen müssen in der thermischen Hülle stehen.
Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe steht in einem Technikraum hinter der Garage. Dieser ist nur mit einem kleinen Heizkörper ausgestattet und wurde nur mit 24iger Ytong-Steinen (Lambda 0,12) wie die Garage gebaut. In der kältesten Zeit im Winter waren es darin auch nur ca. 10 Grad. Ist das nicht ausreichend?
Bauexperte
Kannst du das etwas erläutern? Ich verstehe den Grund nicht.
Sebastian hat es bereits erklärt; der HAR gehört in die thermische Hülle. Wenn also ein reiner Nutzkeller geplant ist, der Wärmeerzeuger aber in diesen Keller soll, muß der HAR gedämmt werden.
Der "gesunde" Menschenverstand sagt, daß es reichen sollte, wenn die Außenwand des HAR üblich - also mit 4 cm - gedämmt ist; leider sehen das die Konstrukteure der Energieeinsparverordnung und begleitender Vorschriften ganz anders und verlangen eine Dämmung des gesamten HAR.
Imho Nein, denn Dein Technikraum ist vlt. für Dich ausreichend, nicht aber gedämmt, wie es erforderlich ist. Aber wie immer: wo kein Kläger, kein Richter. Was sagt denn Dein Energiefachberater zu diesem Stellplatz?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Jochen104
Jochen104
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Vielleicht noch als Hinweis: Ich habe letztes Jahr nach der alten Energieeinsparverordnung gebaut. Ist die Regelung dort auch schon so gewesen?
Wenn die Regelung so war, dann werde ich mal bei meinem GÜ nachhören. Es ist zwar schon zu spät, aber geklärt werden sollte das allemal.
Wen meinst du mit Energiefachberater? Den der die Heizlastberechnung, den Energieausweis und die Unterlagen für die KfW berechnet hat? - Nichts.
Auch GÜ, Architekt und Heizungsbauer haben dazu nichts gesagt. Das ist bei dem GÜ auch so üblich und wird eigentlich fast immer so gemacht. <= Was nicht heißt, dass es richtig ist. Das ist mir bewusst.
Sebastian79
War damals auch schon so - Kollege hat vor 3 Jahren auch seine Erdwärmepumpe in die Garage gestellt.
War auch verboten, aber wie Bauexperte sagte, wo kein Kläger...
Sebastian79
Vorteile: Mehr Platz im Haus, keine Geräusche
Nachteile: Längere Leitungsführung, mehr Energie für Halten der Wärme notwendig
Mein Kollege hat sehr niedrige Stromkosten mit seiner Pumpe, kann also so schlimm nicht sein. Nen Vergleich hat er natürlich auch nicht
Da ist nicht mal ansatzweise etwas optimiert worden - ist immer die Frage, was das ganze Dämmen und Einstellen unterm Strich so bringt .
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
3Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
4Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
5Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Garage im Haus oder Carport daneben 10
10Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
13Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
14Balkon auf Garage auf Grenze 11
15Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
16Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
17Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
18Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
20Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
