Drainage unter Eingangspodest notwendig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hg6806
wir möchten für unser Einfamilienhaus ein Eingangspodest mit Naturstein belegten.
Und zwar ist es im Prinzip nur eine Stufe, ca. 2,40 x 1,20m groß.
Als Material habe ich 60x60cm große Basaltplatten geflammt gewählt.
Das Podest wurde schon vor Monaten aus Estrich gegossen. Nach vorne, also vom Haus weg, ist es abfallend ausgelegt, damit Regenwasser abfließen kann.
Die Frage ist nun, brauche ich dafür noch eine Drainage?
Der Plattenleger meint Nein, ein befreundeter Bau-Ing. meint Ja.
Wenn die Platten ordentlich verklebt werden, woher in wie können die Platten dann auffrieren? Was würde überhaupt eine Drainage bringen? So tief würde doch niemals Wasser eindringen.
Viele Grüße
Masipulami
Masipulami
Wenn die Gefahr besteht, dass Wasser durch die Fugen zwischen Platten und Estrich kommt können diese bei Frost schon zu Schäden führen. Im schlimmsten Fall könnten sich die Platten lösen.
Sebastian79
Wieso, Fugen sind nicht zwangsläufig wasserdicht - und wie willst bemerken? Wenn zu spät, dann zu spät - also vorher gut abdichten bzw. für Drainage sorgen.
hg6806
Kann der Schuss nicht nach hinten losgehen, wenn man gezielt Wasser in der Drainage ableiten will, dies aber vielleicht weil der Boden gefroren ist nicht ableiten kann und dann erneut Frost kommt? Dann würde ja komplett alles auffrieren, oder?
Sebastian79
Jop, dafür gibt es beheizte Drainrinnen .
Ich setz da eher auf überdachte Lösungen, dann haste da (kaum) Probleme.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainage unter Eingangspodest notwendig?
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
4Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Estrich Belegreif heizen 23
9Spitzboden OSB platten Messgerät 15
10RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
13Rigips Platten direkt streichen??? 11
14Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
15OSB Platten im Spitzdach 17
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
