Drainage unter Eingangspodest notwendig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hg6806
wir möchten für unser Einfamilienhaus ein Eingangspodest mit Naturstein belegten.
Und zwar ist es im Prinzip nur eine Stufe, ca. 2,40 x 1,20m groß.
Als Material habe ich 60x60cm große Basaltplatten geflammt gewählt.
Das Podest wurde schon vor Monaten aus Estrich gegossen. Nach vorne, also vom Haus weg, ist es abfallend ausgelegt, damit Regenwasser abfließen kann.
Die Frage ist nun, brauche ich dafür noch eine Drainage?
Der Plattenleger meint Nein, ein befreundeter Bau-Ing. meint Ja.
Wenn die Platten ordentlich verklebt werden, woher in wie können die Platten dann auffrieren? Was würde überhaupt eine Drainage bringen? So tief würde doch niemals Wasser eindringen.
Viele Grüße
Masipulami
Masipulami
Wenn die Gefahr besteht, dass Wasser durch die Fugen zwischen Platten und Estrich kommt können diese bei Frost schon zu Schäden führen. Im schlimmsten Fall könnten sich die Platten lösen.
Sebastian79
Wieso, Fugen sind nicht zwangsläufig wasserdicht - und wie willst bemerken? Wenn zu spät, dann zu spät - also vorher gut abdichten bzw. für Drainage sorgen.
hg6806
Kann der Schuss nicht nach hinten losgehen, wenn man gezielt Wasser in der Drainage ableiten will, dies aber vielleicht weil der Boden gefroren ist nicht ableiten kann und dann erneut Frost kommt? Dann würde ja komplett alles auffrieren, oder?
Sebastian79
Jop, dafür gibt es beheizte Drainrinnen .
Ich setz da eher auf überdachte Lösungen, dann haste da (kaum) Probleme.
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 335 Themen mit insgesamt 3811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainage unter Eingangspodest notwendig?
1Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
4Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
5Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11OSB Platten im Spitzdach 17
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
14Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
15Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Estrich mit Goldsand 17
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
