Gutachterqualifikation zur Abnahme notwendig?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Als Laie sage ich mal folgendes:
Vor der Abnahme liegt die Beweislast beim Auftragnehmer (GU, GÜ, BT). Nach der Abnahme ist es umgekehrt. Sprich: Gehe noch vor der Abnahme mit Deinem Bekannten durch das Haus. Zeige alles, was euch komisch vorkommt als Mangel an. Warte ab, wie der Auftragnehmer reagiert.
Nicht bis zu Abnahme warten mit dem Anzeigen der Mängel!
Bender
Bender
Hallo Bieber0815,
es ist richtig was du sagst, ist aber nicht wirklich das, was ich wissen wollte. Wäre ich im Nachteil im Vergleich zu einem Berufsgutachter oder nicht? Erstellt ein Berufsgutachter eine zuverlässige Bewertung während der Abnahme, die dann als Grundlage für die Zurückhaltung eines Teils der Restrate maßgeblich ist? (bis zur Nachbesserung versteht sich).
Bieber0815
Nein, wie sollte er? Ersten ist alles zu, man sieht ja nur noch oberflächliches und zweites hast Du ja bestimmt nicht den richtigen Experten dabei (Experte für Dämmung, aber Mangel am Fenster. Ja, super!). Also: Sieh zu, dass Du drei Wochen vor Abnahme alleine mit Deinem befreundeten Fachmann das Objekt besichtigen kannst. Eingehend besichtigen. Vereinbare 14 Tage vor Abnahme einen Vor-Abnahme-Termin mit dem Auftragnehmer. Da schreibt ihr die 30 Kleinigkeiten auf (Kratzer, Dellen, Schönheitssachen, Kosmetik, Baureinigung etc. pp.). Jetzt müsstest Du so ungefähr auch schon wissen, ob es kritische Baustellen gibt oder ob es eher gut gelaufen ist. Und kannst nun entscheiden, wie es weiter geht.
Für die Abnahme selbst brauchst Du m.E. vor allem einen Zeugen und eine selbstbewusste Begleitung, damit Du Dich nicht breit quatschen lässt. Alles, was Dir komisch vorkommt, kommt ins Protokoll. Punkt. Ende. Aus. Den nötigen Sachverständigen bekommst Du später auch noch.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 341 Themen mit insgesamt 3801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gutachterqualifikation zur Abnahme notwendig?
1Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
2Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
3Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
4Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
5Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
7Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
8Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
