Baunebenkosten für Einfamilienhaus realistisch?
4,30 Stern(e) 4 Votes
FightingArea
Hallo an alle,
meine Frau und ich sind gerade in den ersten Zügen der Planung unseres Einfamilienhaus in Niedersachsen, welches eine Grundfläche von etwa 170qm ohne Keller haben soll. Um überhaupt erst mal schauen zu können, was mit unserem Budget machbar ist, möchte ich gerne von vornherein die Nebenkosten so realistisch wie möglich einschätzen. Dazu benötige ich nun eure Hilfe. Ich liste nun einfach mal auf, was ich bisher auf dem Plan habe und wie teuer es wird (werden könnte) und bitte Euch mir zu helfen, an welcher Stelle meine Einschätzung völlig unrealistisch ist oder ob ich noch etwas vergessen habe. Einen Architekten werden wir nicht brauchen.
Baunebenkosten in Euro:
Grundstück incl. aller Nebenkosten: 58000
Vermessung/Kataster: 2600
Bodengutachten: 600
ggf. Grundstücksfreimachung: 200
Baugenehmigung: 800
Prüfung Bauvertrag: 500
Bauwasser/Strom incl. Verbrauch: 1000
ggf. Erdarbeiten (Puffer): 2000
Erschließung (Strom, Wasser, Gas): 7000
Versicherungen: 500
Bauzeitzinsen: 2000
Bausachverständiger: 2000
Außenanlagen: 10000 - x ?
Carport/Garage: 15000 - x ?
Küche: 10000 - 20000
Bodenbeläge und Malerarbeiten: 15000
Habe ich etwas vergessen oder irgendwo deutlich zu viel hinterlegt? Einige Positionen wie Küche etc. sind ja sehr individuell
Danke schon mal vorweg
O
ONeill
Wenn du keine genaueren Informationen hast, sind die Erdarbeiten vermutlich zu wenig. Anschlüsse fehlen auch.
FightingArea
Danke für deine Antwort. Das Grundstück ist voll erschlossen. Ich dachte ich hätte die Kosten für die Anschlüsse unter dem Punkt Erschließung (ab Grundstücksgrenze bis Haus) damit abgedeckt. Das Grundstück ist in einem Neubaugebiet wo bereits 5 Parteien angefangen haben zu bauen. Diese mussten lt. deren Angaben gar nichts an zusätzlichen Erdarbeiten vornehmen.
Legurit
Erdarbeiten sind natürlich ein Risiko - je nach Baugrund kann das mehr werden (muss aber auch nicht)
Erschließung kommt etwas darauf an, wie lang deine Einfahrt ist Tendenziell etwas mehr einplanen.
Bausachverständiger kann ggf. auch teurer werden (je nachdem, was du haben willst)
Außenanlagen hängt Start von deinem Grundstück ab
Küchen sollten 10-15 T€ reichen, wenn es nicht zu extravagant werden soll.
Für ein Carport brauchst du keine 15 T€
FightingArea
Danke BeHaElJa,
ja der Baugrund ist ein Risiko, das habe ich im Hinterkopf. Ich vermute, dass es von der Grundstücksgrenze bis zum Haus zwischen 5 und 7 Meter sein werden. Außenanlagen kann ich leider noch überhaupt nicht abschätzen und es soll eine Carport-Garagen Kombi werden...also die Garage etwas versetzt vom Haus und der Zwischenraum zwischen Haus und Garage dann überdacht als Carport.
Gruß
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baunebenkosten für Einfamilienhaus realistisch?
1Strom vom Haus in die Garage legen 11
2Garage, Carport oder beides? 12
3Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
9Nebenkosten nach dem Hausbau 52
10Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
11Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
12Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
13Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
16Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
17Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
18Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
19Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
