Stubben auf Grund selbst ausgraben
Redsonic
wir haben im Baufeld ein paar Baumstümpfe stehen, die im Rahmen der Erdarbeiten noch weg müssten. Es handelt sich um ca. 10 Stubben mit bis zu 25cm Durchmesser und dann noch drei größere. Der größte ist ein Duglasienstubben von ca. 80cm Durchmesser. Alles ist bei ca. 1m Höhe abgeschnitten. Das muss also alles noch geräumt werden, bevor die Bodenplatte kommt.
Jetzt haben wir am Wochenende im hinteren Grundstücksteil schon drei ca. 15er Stubben und einen Busch per Hand ausgegraben und wissen nun, was das für sch*** Arbeit ist.
Nun zur Frage: Ich überlege schon länger, mir einen Minibagger übers Wochenende auszuleihen und damit ein wenig voran zu kommen. Allerdings sagt mir die halbe Verwandtschaft, wir sollen dem Radladerfahrer der eh wegen der Bodenplatte kommt einfach n 50er in die Hand drücken und dann zieht der alles raus. Ich bin da aber sehr skeptisch und denke, dass man nachher unter Druck gerät, wenn die Baufirma kommt und anfangen will. Nicht dass man da nachher 3.000 EUR für zahlt.
Lohnt sich das nun oder ist das nachher ein Leichtes für die Bauleute?
VG, Redsonic
HilfeHilfe
hallo,
aktuelle boomt es für die Handwerker. Kann passieren das du somit deren Zeitplan durcheinander haust. ich würde den minibagger nehmen
Bieber0815
Was hast Du mit dem Tiefbauer vereinbart? Geht er davon aus, dass alles soweit frei ist oder kennt er das Grundstück unberäumt?
(Wieder was gelernt ... Baumstümpfe kann man auch Stubben nennen ).
sirhc
sirhc
War mir auch neu. Ich kannte bisher nur Stubbies, an denen kann man auch ziehen.
Bei uns ist gestern genau das gleiche passiert. Haben diverse Wurzeln vom Bagger ziehen lassen. Wird soweit ich weiß pro Wurzel berechnet. Dann stellt sich noch die Frage, lässt man die abfahren oder nicht. Entsorgen kostet auch noch mal gut und die Dinger sind so schwer, die trägt man nicht mal eben zu zweit und legt sie auf einen Anhänger. Bei uns waren Durchmesser von 10 bis 50 cm dabei, was letztlich berechnet wird muss ich mal schauen.
toxicmolotof
Machen lassen, das kann gar nicht so viel kosten, wie es dich Zeit und Muskelkater kostet.
Wichtig: Vorher den Preis verhandeln, nicht dass du ne Überraschung erlebst.
Teyla
Teyla
Baumstümpfe ausgraben ist gar nicht mal so ein Klacks, wie man sich das vorher vielleicht vorstellt.
Die Wurzeln sitzen meistens sehr fest im Boden und mal eben so rausziehen ist nicht so einfach.
Wir haben mehrere Stubben ausfräsen lassen und dafür ca. 400 Euro bezahlt. Das war es uns absolut wert, ging schnell und wir hatten keine Arbeit davon.
Ein großer Eichenstubben wurde dann im Rahmen der Erdarbeiten entfernt und da kam der große Bagger des Erdbauers echt in Schwierigkeiten, da der Stubben unter der Erde größer war als gedacht.
Also: Lieber machen lassen, auch wenn es ein paar Euro kostet.
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4902 Themen mit insgesamt 97885 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stubben auf Grund selbst ausgraben
1Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
2Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
3Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
4Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
5Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
6Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
7Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
8Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
9Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
10Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
11Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
12Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
13Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
14Erdarbeiten und Rohbau, wer trägt die Gewährleistungen 10
15Gründung für Einfamilienhaus ohne Beton und Erdarbeiten möglich? 21
16Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
17Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
18Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
19Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
20Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
