Baustrom/Bauwasser selbst organisieren ?
4,00 Stern(e) 3 Votes
WT1987
ich habe bereits gesucht aber nichts gefunden was mir hilft.
Ich werde für den Bau, Baustrom und Bauwasser benötigen, allerdings stelle ich mir die Frage ob ich es selbst organisiere oder über eine Pauschale vom Bauunternehmen machen lasse. Die wollen pauschal 2500€ für Baustromkasten (Anlieferung, Anschluss und Beauftragung sowie der Verbrauch bis zur Fertigstellung des Hausanschlusses) in der Pauschale ist ebenfalls Bauwasser enthalten also Rohr und Verbrauch. Es wird Massiv mit Keller gebaut !
Lohnt es sich das selbst zu organisieren ? Folgende Fakten habe ich bereits:
Baustrom
  • 250€ Kaution für den Zähler, dieser wird von der Stadtwerke gestellt
  • ca.5€ / Monat für den Zähler
  • 163,50 € Anschlusskosten der Stadtwerke
  • Stromkabel liegt aktuell schon auf dem Grundstück nur im Boden verbuddelt.
Bauwasser:
  • 2,57€ pro Tag für das Rohr
  • 1,90€/m³ Verbrauch
  • 600€ Kaution für den Hydranten
Wie viel Wasser und Strom werden ca. benötigt ? 1 Einfamilienhaus (9x11m)/ 2 Vollgeschosse mit Vollkeller
Vielen Dank im Voraus.
Uwe82
Uwe82
Also ich hatte das alles selbst organisiert und auch den Kasten gemietet. In Summe würdest Du schon vielleicht 500€-700€ sparen, wenn ich meine Kosten dafür sehe. Aber Du musst den Kasten ja irgendwo holen (die Dinger sind richtig schwer!) und vor allem: Du brauchst einen Elektriker, der ihn Dir anschließt und dafür von den Stadtwerken aus auch befugt ist. Den hatte ich im Bekanntenkreis, von daher war es kein Problem.
Fazit: Lass es lieber machen, den Stress ist es in wahrscheinlich nicht wert
WT1987
Vielen Dank für den Tipp, so habe ich auch ungefähr gedacht, vor allem habe ich im Kopf das Risiko wenn die Handwerker den Hydranten nicht wegschliessen und die Kaution dann flöten geht ! So haben die den Ärger mit dem Bauunternehmer !
Uwe82
Uwe82
Und vor allem brauchst Du Dich um niemanden kümmern, derden FI täglich testet, den Kasten monatlich durchmisst usw. Allein das Testen des FIs hat trotz Anleitung und Unterschriftenliste bei mir niemand gemacht, da kannste Dich echt auf den Kopf stellen ...
b54
Wenn allein der Verbrauch schon drin ist, ist das doch ok. Allein die Estrichtrocknung kann schnell einen Jahresverbrauch an Strom ausmachen.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 843 Themen mit insgesamt 17037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom/Bauwasser selbst organisieren ?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Urteil Baustrom - Einschätzungen / Erfahrungen? 10
4Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
5Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
6Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
7Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
8Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
11Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
12Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
13Baustrom Hilfe wer kann Tipps geben 17
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
16Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
